Outlander I GEN Techniczne - Gdzie jest parownik klimy w Out I gen?
krzychu_g - 14-09-2009, 09:18 Temat postu: Gdzie jest parownik klimy w Out I gen? Witam.
Odgrzybiałem klimę spreyem ale to nic nie dało. Przypuszczam że parownik to już chyba zarośnięty jest bo samochód jest z roku 2003 a do tej pory chyba klimy nikt nie serwisował. Czy ktoś wie jak się dostać do parownika i czy samemu można go oczyścić?
Out 2003 2.0
Krzysztof
elektryk - 01-10-2009, 15:08
Czyli co się dzieje? Śmierdzi tylko? Parownik jest centralnie poniżej deski rozdzielczej w dolnej części nagrzewnicy nad modułem airbag.
krzychu_g - 01-10-2009, 18:14
Dokładnie. Pomimo wtryskiwania odgrzybiacza 2 razy dalej śmierdzi.
dinero47 - 08-05-2013, 16:26
elektryk, rozbierałeś auto aby wyjąć parownik, dużo roboty?
Masz może jakieś fotki poglądowe co zdejmować w jakiej kolejności?
elektryk - 08-05-2013, 16:59
| dinero47 napisał/a: | elektryk, rozbierałeś auto aby wyjąć parownik, dużo roboty?
Masz może jakieś fotki poglądowe co zdejmować w jakiej kolejności? | Wydaje mi się że to ciężka sprawa. Jak miałem problemy z zatkanym odpływem, to rozebrałem spory kawałek konsoli i nagrzewnicy a sam parownik widziałem tylko w kawałku.
A po co chcesz ruszać? Wydaje mi się gdzieś od prawej strony albo od strony kanału nadmuchowego wentylatora, albo przez jakaś klapkę "popatrzeć" na parownik.
dinero47 - 08-05-2013, 22:54
teraz jest ok, ale chciałem go oczyścić porządnie z tego świństwa co na nim się zalega, bo tak w ciągu roku to traktuję go dwa razy pianą i ozonem, i wtedy dopiero jest bez smrodu.
Ale jak tyle roboty to na razie zostanę przy aktualnych metodach.
elektryk - 09-05-2013, 09:27
| dinero47 napisał/a: | | teraz jest ok, ale chciałem go oczyścić porządnie z tego świństwa co na nim się zalega, bo tak w ciągu roku to traktuję go dwa razy pianą i ozonem, i wtedy dopiero jest bez smrodu. | Takie metody wydają się ekstremalne. To ja bym jednak spróbował rozebrać tak żeby chociaż odrobinkę zajrzeć, może z bliska zobaczysz co tam kwitnie.
W@sio - 09-05-2013, 10:05
A ja zadam pytanie zasadnicze, bo autor tematu nie napisał a nikt nie pytał - krzychu_g, wymieniłeś filtr pyłkowy/kabinowy?
markos007 - 09-05-2013, 11:27
najlepiej odgrzybić klimę ultradźwiękiem a nie żadnymi sprejami do nawiewów. Koszt 100 zł + filtr kabinowy i powinien być spokój
dinero47 - 09-05-2013, 18:53
spray'u to nie wpuszczam do nawiewów i nie polecam, bo nawiewy nie są szczelne i potem mamy na przykład wodę w schowku lub zalane radio. Spray jedynie przez odpływ, żeby przynajmniej trochę piana dotarła na parownik, ale dostęp do odpływu bardzo utrudniony, ale da radę. Spróbuję ultradzwięki jak będę miał dostęp do sprzętu.
