Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Podgrzewanie siedzenia - lampka kontrolna
Sebek - 15-09-2009, 14:22 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Podgrzewanie siedzenia - lampka kontrolna Witam,
Mam następujący problem. Zauważyłem, że nie świeci mi się lampka kontrolna informująca o włączeniu systemu podgrzewania siedzenia kierowcy. Od strony pasażera wszystko jest jak należy.
Oczywiście podgrzewanie działa tak u mnie jak i u pasażera i kolorowe diody (czerwona, zielona) świecą się poprawnie. Nie działa tylko podświetlanie "znaczka podgrzewania" (to po środku przełącznika). Pewnie padła jakaś dioda lub żaróweczka.
Prosiłbym Was o informację czy jeśli to przepalona dioda/żarówka to czy dużo jest z tym zachodu aby ją wymienić.
A być może to inny powód. Czy ktoś może już miał takową sytuację?
Koyocik - 15-09-2009, 14:31
Żaróweczka, lubią się palić. Koszt - 1zł, względnie diodę można wstawić na jej miejsce.
Sebek - 17-09-2009, 14:59
Tak myślałem, że lampka do wymiany. Pech chciał, że padła druga. Sam już nie wiem czy to na pewno lampka.
Teraz obie nie świecą.
Czy ktoś mógłby na po łebkach wytłumaczyć czy aby się tam dostać to należy ściągać całą konsolę czy można jakoś podważyć te włączniki i je wyciągnąć bez tej całej roboty.
