[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] 1,3 12 v po dodaniu gazu przychamowuje
front247 - 15-09-2009, 16:44 Temat postu: [CA1A 1.3] 1,3 12 v po dodaniu gazu przychamowuje witam
Nigdy nie mialem klopotu z coltem ,ostatnio jednak pojawił sie problem.
Samochod przy gwałtownym przyspieszaniu,najczęsciej powyzej 4000-5000 obr. zaczyna przychamowywaz,dławić się,jak tylko zdejme troche gazu i naciskam go plynnie, ale powoli to od razu idzie do przodu,samochod nie stracil mocy,obroty śą w porządku...tylko ta przypadlosc...jest to klopotliwe kiedy na skrzyzowaniu trzeba szybciej pojecjhac wciskam gaz i lipa...zachowanie auta jakby benzyny nie bylo.
Proszę o jakies rady bo u mnie w zielonej nie ma doslownie gdzie jechac...wszyscy mi odmawiają bio...japonczyków nie robie...
Jesli byl taki temat prosze o zamkniecie..
pozdrawiam
Anonymous - 15-09-2009, 20:06
map sensor,jest wkręcony w kolektor ssący.
front247 - 15-09-2009, 20:50
no dzieki za pomoc ale moze cos blizej.,bo szukami szukam i nic....
pozdrawiam
witam wszystkich uzytkownikow ponownie,nie wiem czemu ale choc dawno jestem tu zarejestrowany to nie akceptuje mojego loginu,musialemna nowo sie zarejestrowac.
Anonymous - 15-09-2009, 21:06
map,to taki czujnik który mówi ecu o obciążeniu silnika, jeśli padnie to bardzo często występują takie objawy jak u Ciebie,jet on wkręcony w kolektor dolotowy na górze jest w niego wpięta wtyczka z trzema kabelkami.
lombard - 15-09-2009, 21:09
Sprawdź filtr paliwa i odpowietrznik na korku wlewu paliwa.Czasem najprostrze rozwiązania są najlepsze :)Też tak miałem i szukałem okazało się że odpowietrznik w korku wlewu paliwa był zapchany .
londolut - 15-09-2009, 21:16
| 4g63colt napisał/a: | | map sensor,jest wkręcony w kolektor ssący. | W życiu nigdy. Map jest przykręcony do ściany grodziowej obok Purge Valve.
front247 - 15-09-2009, 22:22
dzięki serdeczne
a zdecydujcie sie gdzie jest ten map.. bo wyjme nie to co trzeba i....konuiec bedzie
posprawdzam wszystko
a filtr powietrza tez moze miec wplyw bo ma juz oko9lo 15 tys ...?
londolut - 15-09-2009, 22:29
| front247 napisał/a: | | a filtr powietrza tez moze miec wplyw bo ma juz oko9lo 15 tys ...? | Może ale nie tak drastyczne.
MAP Sensor:
front247 - 16-09-2009, 14:52
dzieki londolut...jak dojde co bylo przyczyną oczywiscie napiszę dzis juz strasznie sie dlawil coraz mocniej
pozdrawiam
Anonymous - 16-09-2009, 17:15
| londolut napisał/a: | | 4g63colt napisał/a: | | map sensor,jest wkręcony w kolektor ssący. | W życiu nigdy. Map jest przykręcony do ściany grodziowej obok Purge Valve. |
Przepraszam,pomyliłem z czujnikiem temp.zasysanego powietrza.
front247 - 20-09-2009, 10:22
witam
Więc byłem u jednego mechaniora,który polecił mi 2 sprawy,wymienic filtr paliwa profilaktycznie,oraz kupic jakis preparat do czyszczenia wtryskiwaczy,podobno mogą byc zapchane..poza tym po odłaczeniu map sensora samochod wariuje,obroty zaczynają falowac i ma zero mocy(nie wiem czy taki test cos pokazuje),odłączyłem takze inny czujnik na kolektorzę ssącym i to samo zaczeły falowac obroty i auto masakralnie zle jedzie.
Dodam że to przychamowywanie auta pogłębia sie tzn jest z kazdym dniem gorzej.
Niestety nie mam jak podmienic map sensora bo...nie mam drugiego....takze poruszam się jak we mgle...
jest mechanik ktory zgodzil sie na testing ale..ma nienajlepszą opinie i zabiera auto na 1-2 dni,,,takze wolałbym nie...
[ Dodano: 26-09-2009, 19:47 ]
bosze... to były świece!
nie doradzil tego zaden kompetentny mechanik tylko kolega który hobbystycznie zajmuje suie naprawami aut,pasjonat....przejechal sie autem i powiedzial; kup 4 nowe swiece wkrec,a ja gwarantuje tobie na 100% ze bedzie juz ok!
miał racje.
pozdrawiam i generalnie mam dosc mechaników w Zielonej Gorze i te ich teksty ze japonczykow nie robie.....zaraz wymiany wtryskow ,komputera,sensory....po prostu niewiedza króluje.
