Archiwum - [Cari 1.8MSX] Chcę kupić Carismę 1.8 Proszę o pomoc/poradę w
Acris - 17-09-2009, 00:52 Temat postu: [Cari 1.8MSX] Chcę kupić Carismę 1.8 Proszę o pomoc/poradę w Witam,
Szukam samochodu dla siebie. Już mam trochę dość gapienia się w monitor szukając czegoś fajnego, dzwonienia i później szoku po obejrzeniu samochodu na żywo.
Szukam Cari 1.8 16V jak będzie wersja MSX to chyba tylko na plus. Nie chcę GDI ponieważ najprawdopodobniej będę musiał zagazowac samochód a jak poczytałem podobno GDI nie najlepiej znoszą GAZ.
Wyszukałem kilka samochodów, wiem, że zdjęcia zwłaszcza liche to niewiele jak na oględziny samochodu, ale może coś mi podpowiecie o nich:
http://allegro.pl/show_item.php?item=743247649
http://otomoto.pl/mitsubi...x-C9908885.html
http://otomoto.pl/mitsubi...k-C9240638.html
http://otomoto.pl/mitsubi...a-C9831183.html
http://allegro.pl/item739..._klima_lpg.html
Z góry dzięki za pomoc w temacie i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich!
Damian79 - 17-09-2009, 01:05
Tą MSX z pierwszego linku sobie odpuść . Jest do sprzedania od grudnia zeszłego roku więc chyba coś z nią nie tak.Sam się nad nią zastanawiałem ale znalazłem zwykłe 1.8 koło domu więc nie musiałem jechać taki kawał(i chyba dobrze). Jak gaz to nie GDI bo tam się nie da.Polecam zdrowe 1.8 i samemu założyć gaz, najlepiej na tym wyjdziesz i długo Ci posłuży, a przy dobrej sekwencji też i sporo frajdy z jazdy
adaśko - 17-09-2009, 12:01
ta ostatnia carisma ma holenderska instalacje LPI czyli bezpośredni wtrysk gazu.Ja od 3 miesiecy mam tez taka cari z instalacja holenderska firmy vialle i nienarzekam.ta pierwsza to wrak bo jezdziłem sam ja ogladac bo tez miałem chrapke na nia ale to był niewypał.Co do tego ostatniego linku to bardzo słabej ajosci zdjecia niech koels podesle lepszej jakosci bo nic an nich niewidac
LEWY - 17-09-2009, 12:19
Według mnie 2 też odpada
bo na pierwszym zdjęciu błotnik ma odcień a z drugiej strony ktoś nie spasował tego za dobrze.
Acris - 17-09-2009, 17:58
O wielkie dzięki koledzy. Ta MSX coś mi od początku podpadała, ale ja nie zauważyłem na przykład nic przy Cari nr 2 a i skąd wiadomo, że to holenderska instalacja ?
Dobrzy jesteście tyle powiem
Może zdążę jutro coś pojeździć po komisach i pooglądać chociaż nie jestem przekonany do komisów...
Centosz - 17-09-2009, 18:45
Kolego komisy omijaj z daleka. Wiem to z autopsji.
adaśko - 17-09-2009, 23:00
kolAcris, ma sie te lata praktyki hehe ale jak neinarzekam na swoja cari z ta instalacja wiec i tobie ja polecam ale to tylko Ty decydujesz co zakupujesz
Saqu - 17-09-2009, 23:14
| Acris napisał/a: | a i skąd wiadomo, że to holenderska instalacja ?
Normalnie wlew paliwa jest po lewej stronie, jak ktoś montuje gaz to zazwyczaj ma taki mały koreczek w zdeżaku na dole itp, a w holenderskiej instalacji wlew do zbiornika gazu jest mniej więcej na tej samej wysokości co normalnego paliwa, tyle że po prawej stronie i nie jest osłonięty klapką. Słabe zdjęcia ale widać czarny korek na błotniku
Acris - 17-09-2009, 23:44
No rzeczywiście jest wlew w nietypowym dla naszych instalacji miejscu.
Te komisy to fakt, raczej, żeby pooglądać, usiąść może się przejechać bo co się w nich dzieje to co najwyżej David Harkley wie.
adaśko a jak z częściami eksploatacyjnymi do takiej instalacji ? Czy np zestaw naprawczy do reduktora się znajdzie u nas ? Wiadomo trzeba co jakiś przebieg do niego zajrzeć (dzisiaj to robiłem w samochodzie rodziców, strasznie to wyglądało )
Buuu, nic nie ma w tych komisach. Jedną TD znalazłem ale rewelacji nie było i bez klimy ;/
[ Dodano: 18-09-2009, 14:33 ]
To znowu ja.
Znalazłem kilka ciekawych okazów:
1. http://otomoto.pl/mitsubi...i-C9696365.html
2. http://otomoto.pl/mitsubishi-carisma-C9823930.html
3. http://otomoto.pl/mitsubi...a-C6413547.html
4. http://allegro.pl/show_item.php?item=742672927
Pytanie odnośnie nr 2 czy to jest MXS ?
No i generalnie prośba, czy ktoś by mi pomógł w oględzinach tych samochodów ?
Nie mam daleko by pojechać i je zobaczyć ale samemu niewiele zdziałam a i nie znam nikogo kto by się wystarczająco znał na Japończykach. Oczywiście odwdzięczę się w adekwatny sposób.
adaśko - 18-09-2009, 15:52
Acris, niewiem jak z cześciami eksploatacyjnymi bo za krótko mam ta cari i jak narazie bez zarzutu sie sprawuje ale szlyszałem ze raczej ciężko je dostac.najwazniejsze to zeby tankowac dobrej ajkosci gaz ja zawsze na statoil tankuje i wszytsko chodzi jak anlezy.newralgicznym punktem tej instalacji jest pompa gazu która lubi płatac figle.
Koyocik - 18-09-2009, 16:00
| Acris napisał/a: | | Pytanie odnośnie nr 2 czy to jest MXS ? |
Sądząc ze zdjęć silnika - nie. To 1,8 SOHC, z jednym wałkiem rozrządu, MSX ma dwa.
Damian79 - 19-09-2009, 01:08
| Acris napisał/a: |
Tam nie ma parownika.To jest ciekły wtrysk gazu podpięty pod instalacje i kompa od benzyny.Ojciec ma taką od roku i muszę przyznać że idzie dużo lepiej niż na benzynie tylko trzeba uważać gdzie się tankuje i co jakiś czas oczyścić filtr przy pompie bo mogą byk kłopoty.
Acris - 19-09-2009, 09:40
Koyocik, Damian79,
No i wszystko jasne! Dzięki wielkie za informacje!
[ Dodano: 20-09-2009, 11:51 ]
Jakie jest prawdopodobieństwo, że znaczek Mitsubishi z grila tak po prostu sam odpadł a nie jest to efektem przywalenia ? Jak on się tam trzyma ?
grzesiek3006 - 20-09-2009, 19:02
Witajcie Koledzu MM...od kilku dni czytam wszystko co dotyczy Miśków:)
I jestem zdecydowany nabyć Coś z pod znaku Diamentów
JAk na razie interesuje mnie Carisma 1,8 w benzynie...może wiecie czy jest ktos , kto chce sprzedać takie cacko????????
Będe wdzięczny za wszelkie informacje:)
Grzesiek z Teheranu
Saqu - 20-09-2009, 19:13
| grzesiek3006 napisał/a: | Witajcie Koledzu MM...od kilku dni czytam wszystko co dotyczy Miśków:)
Grzesiek z Teheranu |
Ale przed liftem czy po? jeżeli przed to 1.8 16v "zwykły" czy GDI?
Co do znaczka, to diamenty z tego co mi się kojarzy są przyklejane
