Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Problem z radiem... :(
wawer - 23-09-2009, 13:37
Temat postu: [1G 90-94] Problem z radiem... :(
Heja!
Mam mały kłopocik z radiem. Mianowicie: fabryczne radio działa bez problemu. Chcę zmienić na nowe (pioneer) i po podłączeniu przewodów od głośników nic nie gra. Radio (nowe) jest w 100% sprawne... Gdzie może być problem...??
Nikoś - 25-09-2009, 08:38
A czy wogule coś się wyświetla i czy radio jak podłańczasz to działa. Chodzi mi o nowe radio. :-k
Angel - 22-10-2009, 20:34
napisz jutro popoludniu na moje gg kolo 17 to postaram sie nakierowac Cie i odpowiedziec na pytania
[ Dodano: 06-11-2009, 15:22 ]
jesli radio dziala a nie slychac muzy to sprawdz czy ktorys kabel glosnikowy nie jest gdzies przetarty lub naciety bo przebicie + i - na kablu powoduje przerwanie sygnalu na koncowce mocy. jesli to nie pomoze sprawdz w instrukcji radia czy nie musisz na kabelkach od radia zrobic zamiany zoltego z czerwonym bo tak tez moze byc. napewno jest to opisane w instrukcji
