Carisma - Ogólne - Odłączenie akumulatora a ustawienia komputera CARISMA 1.9DID
tiger1010 - 23-09-2009, 21:17 Temat postu: Odłączenie akumulatora a ustawienia komputera CARISMA 1.9DID Witam! Mam pytanie. Czy po odłączeniu akumulatora może dojść do problemów z pracą silnika, może dojść do resetu komputera? Czy do podłączenia radia konieczne jest odłączenie akumulatora? Dzięki. Pozdrawiam
Anonymous - 23-09-2009, 23:35
Do podpięcia radia nie trzeba odpinać akumulatora.
Nic się nie stanie z ustawieniami po odpięcia akumulatora. Oczywicie reset komputera dotyczącego sredniego spalania, zegara i ustawień radia.
Pozdr.
slawek st - 25-09-2009, 22:08
Owszem przed podpięciam radia warto na wszelki wypadek odłączyć akumulator ale nie spowoduje to nic wiecej niz napisał kol. JackD.
afra0 - 29-09-2009, 11:40 Temat postu: zresetował się koputer pokładowy WYMIANIANE BYŁY ŻARÓWKI W CARI I ODŁĄCZONY ZOSTAŁ AKUMULATOR NO I TERAZ KOMPUTER POKŁADOWY POKAZUJE GŁUPOTY, MYŚLAŁAM, ŻE MOŻE PO KILKU TANKOWANIACH DO PEŁNA JAKOŚ SAM ZASKOCZY I ZACZNIE DOBRZE POKAZYWAĆ ILE JESZCZE KM DO TANKOWANIA ALE NIC Z TEGO . STĄD MOJE PYTANIE JAK MOŻNA USTAWIĆ TAKI KOMPUTER, ŻEBY POKAZYWAL MNIEJ WIĘCEJ PRAWIDŁOWO KIEDY NALEŻY ZATANKOWAĆ SAMOCHODZIK. Z GÓRY DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM
szalekstop - 29-09-2009, 12:10
na wyświetlaczu komputera pokazuje mi się tęperatura nawiew spalanie i godzina i jeszcze takie przekreślone kółko czy powinno być coś jeszcze ?
afra0 - 29-09-2009, 12:23
u mnie jest u góry temperatuta i godzina a na środku po kolei od lewej: średnia prędkość, średnie spalanie no i kiedy trzeba zatankować, tylko właśnie z tym ostatnim mam problem po odłączeniu akumulatora bo przy pełnym baku pokazuje 650 km do tankowania i wychodzi na to, że 200 km przejezdzam ze wskazaniem 0 na komputerze
pozdrawiam Ania
szalekstop - 29-09-2009, 12:55
dzięki Ania .Umnie coś jest nie tak ale nie mam orginalnego radia więc może to jest przyczyna że nie pokazuje mi średniej prędkości ikiedy tankować.
[ Dodano: 29-09-2009, 12:59 ]
a może odłączenie akumulatora coś pomorze .Słyszałem że na dobe można odłączyć i kąputer się zresetuje
Student - 29-09-2009, 13:15
Droga koleżanko jak zatankujesz to zresetuj kompa na funkcji wskazującej spalanie średnie.
Po takiej czynności podczas jazdy komp sobie przeliczy twoje spalanie do ilości paliwa w baku.
Na pełnym zbiorniku u mnie pokazuje zasięg ok.780-800km.
Średnie spalanie 7.4-7.8.
Co nie zmienia faktu że pokazuje 0km jak jeszcze mogę przejechać ok.70km i tak powinno być.
Czyli komp mimo pewnej ilości paliw amówi Ci że masz szybko jechać na stację.
Pamietaj, że zapowietrzenie diesla z powodu braku paliwa to już się robi kłopot jak nie ma się pojęcia o mechanice.
szalekstop - 29-09-2009, 14:16
ile kosztuje org radio do mojej carismy nie koniecznie nowe
afra0 - 29-09-2009, 14:21
Drogi kolego Studencie,
Resetownie komputera nie jest mi obce, niestety nie pomaga. Resetuje się wtedy śrenia prędkość i spalanie niestety nie to kiedy na stację pojechać.
Na pełnym banku pokazuje 650 km. Zdaje sobie sprawę, że są to wskaznia orientacyjne, ale kiedy na pełnym baku (od rezerwy do rezerwy) przejeżdzam ok 900 km to komputer myli się w moim przypadku o 250 km a nie jak w Twoim ok.70 km.
A tak na marginesie, może dla kogoś, kto nie ma pojęcia o mechanice jest kłopot jeśli układ się zapowietrzy z braku paliwa, ale dla kogoś kto ma choć nikłe już tak nie jest:).
Poza tym każdu posiadacz samochodu z komputerem pokładowym, wie, że na jego wskazania powinien patrzeć przez palce bo nie są to dokladne liczby i na szczęście jest jeszcze wskaźnik poziomu paliwa w baku i jego wskazania są zawsze najważniejsze.
a tak zupełnie na koniec napiszę, że mój pali śrenio 5,5 - 6,5 l
Pozdrawiam serdecznie
Student - 30-09-2009, 09:03
No to może czas najwyższy aby zaliczyć ASO i wgrać wirusa.
szalekstop - 30-09-2009, 10:36
Witam.Jestem posiadaczem już drugiej cari , pierwsza była sedan 97 1.6 16v {super autko} teraz mam did z 2002 r od 5 miesięcy i cały czas jej się uczę.Chciałbym się dowiedzieć czy wentylator po odpaleniu zimnego silnika powinien się załanczać [klima nie jest włączona ] Drug sprawa to czy ktoś ma na sprzedaz radio org cd albo kaseta albo gdzie można takie poszukać ?
Student - 30-09-2009, 10:55
Z wentylatorem to jest taka dziwna sprawa że:
1. jak na koniec trasy się załączył a ty zgasiłeś silnik w momencie pracy wentylatora to
2. jak będziesz chciał znowu odpalić auto to czujnik pamięta poprzednią pracę i włączy na chwilę wentylator.
Dziwne to ale tak działa.
szalekstop - 30-09-2009, 11:07
dzięki.Awiesz może co może oznaczać oznaczenie na tabliczce znamionowej F9QT a obok naklejka F9Q2 Wiem że to drugie oznacza 115 KM w dowodzie mam wbite 85kw
gulgulq - 30-09-2009, 11:47
| szalekstop napisał/a: | | dzięki.Awiesz może co może oznaczać oznaczenie na tabliczce znamionowej F9QT a obok naklejka F9Q2 Wiem że to drugie oznacza 115 KM w dowodzie mam wbite 85kw |
to masz wersje silnika z 115 KM
ja mam na tabliczce F9QT a naklejke z F9Q1
