Sigma/Diamante Techniczne - Problem z pompka...
franki100 - 25-09-2009, 11:24 Temat postu: Problem z pompka... Witam wczoraj dostalem od znajomego pompke... Slyszalem ze ta pompka ma miec cisnienie 3,2 Bara... Podlaczylem ja rowniez na sucho do banki z paliwem ale sikala cos slabo tak jak bym odkrecil kran... Zamontowalem pompke w zbiorniku odpalilem auto i chodzi na niskich obrotach... Przy dodaniu gazu auto zaczyna gasnac... Co jest??? CZy ta pompka jest poprostu za slaba?? Moim zdaniem ma za slabe cisnienie... Czekam na podpowiedz...
lukasz12 - 25-09-2009, 11:47
Jak nie jeździł na benzynie to być moze ma też zmordowane, pozapiekane wtrskiwacze choć wtedy to by obroty biegu jałowego też szalały (tak myślę). Wg mnie weź pompkę od Sigmy, z danych które posiadam pompka powinna wytwarzać około 3,3 bara - tak przewiduje serwisówka. W ostrowie jest chyba szrot gdzie facet ma kilka Sigm na części wiec powinieneś coś u niego znaleźć.
Anonymous - 25-09-2009, 13:19
franki100, dobra pompa powinna sikać paliwem jak dobry mały karcher a czy na pewno dał ci koleś pompę od sigmy????bo może to być np od galanta wizualnie to samo ale inne ciśnienia wytwarza , lukasz12, masz racje jeśli wtryski po zapiekane to i na wolnych obrotach chodził by nie równo, być może kolega ma zasyfione węże paliwowe lub sam filtr paliwa
franki100 - 25-09-2009, 18:38
lukasz12 wlasnie od tego faceta kupilem moja sigme... i on mi dal ta pompke
chyba bym musial nagrac filmik jak ta pompka pompuje bo moim zdaniem z pompki do malucha wytwarza sie wieksze cisnienie... no i moja sigma nadal stoi na podstawkach i czeka na pompe...
lukasz12 - 25-09-2009, 18:55
To chyba masz odpowiedź. W IC można kupić pompki uniwersalne - koło 300. Tylko nie wiem jak z ich jakością.
slawekdr - 26-09-2009, 09:25 Temat postu: Pompka Cześć,
Przerabiałem temat pompki. Do sigmy można kupić za ~300 PLN lub chińską za ~150 PLN.
Ja ostatecznie kupiłem pompkę od Galanta 2,0 24V (tylko dlatego, że potrzebowałem cały zestaw z filtrem siatkowym i przyłączami). Na co dzień jeżdzę na gazie ale czasami przełączam na bęzynę aby "przeczyścić" układ i nie mam żadnych problemów.
S.
franki100 - 01-10-2009, 20:57
moze nagram filmik jakie cisnieni wytwarza moja pompka i sami ocenicie??
Zajc3w - 01-10-2009, 21:04
lepiej kup/pożycz manometr wyskalowany do 4 Bar i zmierz Na długim(150cm ?) wężyku to nawet taki do powietrza się sprawdzi.
franki100 - 01-10-2009, 21:13
OK pozycze i zmieze cisnienie... ale boje sie rowniez ze wtryski moga byc zapieczone wiesz cos Zajc3w, na ten temat?? jak to sprawdzic??
