[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Ustawienia zegara - problem z resetującym się zegarem.
redundantor - 25-09-2009, 18:03 Temat postu: Ustawienia zegara - problem z resetującym się zegarem. Po ustawieniu zegera (przyciskami wygrawerowanymi na radiu - clock, h, m, :00) po kilku minutach godzina wraca mi zawsze do 9:43 . Ustawiam i znowu to samo.
Czy to trzeba jakoś zatwierdzać, czy coś jest nie tak?
tomekrvf - 25-09-2009, 19:08
| redundantor napisał/a: | | Czy to trzeba jakoś zatwierdzać, czy coś jest nie tak? |
Wyłącz funkcję CT w radio.
Radassss - 25-09-2009, 20:16
albo zmien na inna stacje radiowa taka co nadaje dobra godzine
redundantor - 28-09-2009, 20:40
Dzięki, wyłączenie CT pomogło.
A zegar jest tylko 12h, czy da się jakoś włączyć 24h?
tomekrvf - 29-09-2009, 00:43
| redundantor napisał/a: | | czy da się jakoś włączyć 24h? |
Niestety nie.
Anonymous - 06-03-2012, 20:18 Temat postu: [CY3A 1.8] Usterka wskazania godziny Witam,
Mam następujący problem z zegarem, konkretnie chodzi o wskazywanie godziny. Załóżmy, że mamy godzinę 4:05 a wskaźnik wyświetla na zmianę godzinę prawidłową oraz godzinę +1 czyli w tym przypadku 5:05. Godzina sobie miga, w tą i z powrotem, nie mając zależności...
Ma lub miał ktoś coś takiego? co to i jak to naprawić?
cabaniarz - 06-03-2012, 20:24
spróbuj ustawić na funkcję CT - pobieranie aktualnej godziny z RDSu radia, może będzie dobrze
Anonymous - 06-03-2012, 20:29
Funkcja jest włączona, właściwie od zawsze. Jeszcze tydzień temu było dobrze a dziś już nie spróbuję ją wyłączyć i włączyć, poobserwuję.
mjsystem - 06-03-2012, 20:43
| Zerro napisał/a: | Mam następujący problem z zegarem, konkretnie chodzi o wskazywanie godziny. Załóżmy, że mamy godzinę 4:05 a wskaźnik wyświetla na zmianę godzinę prawidłową oraz godzinę +1 czyli w tym przypadku 5:05. Godzina sobie miga, w tą i z powrotem, nie mając zależności...
Ma lub miał ktoś coś takiego? co to i jak to naprawić |
Ja mam to samo. Stacja radiowa czasem źle nadaje godzinę. Zmień stację i zaobserwuj. Powinno byc ok. Daj znać.
alfiq - 06-03-2012, 21:14
Radio Roxy ma przestawiony zegar CT o godzinę i chyba 4 minuty do przodu. Trójka ma dobrze, więc sprawdź sobie na tej stacji. Co do innych..... to nie słucham
bastek - 06-03-2012, 22:49
eska rock też godz do przodu, trójka i radio lublin - ok. akademickie radio centrum w lublinie - w ogóle siajniasto jakoś
innych nie słucham
simij - 07-03-2012, 10:18
Mialem ten sam problem, aż przeglądłem instrukcje. Wyłączyłem funkcję CT i po sprawie.
mjsystem - 08-03-2012, 08:58
| simij napisał/a: | | Mialem ten sam problem, aż przeglądłem instrukcje. Wyłączyłem funkcję CT i po sprawie. |
To podstawa,a drugie to stacje
piomic - 08-03-2012, 13:22
| alfiq napisał/a: | | Trójka ma dobrze | Zwykle tak, ale nie zawsze. Miewają okresy oszukiwania więc wyłączyłem CT. Najlepsze, że RDS w tekście na wyświetlaczu pokazuje dobrze a do CT wysyła z błędem.
artisan - 14-03-2012, 13:15
Ja też miałem ten sam problem i również wyłaczyłem CT, od czasu do czasu przy pełnej godzinie podawanej w radiu, naciskam przycisk 00 i wskakuje pełna godzina.
