Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Wymiana komputera, a immobiliser
Moomin - 25-09-2009, 21:34
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Wymiana komputera, a immobiliser
Witam!
W moim aucie jest najprawdopodobniej uszkodzony komputer silnika. Pojedzie jutro do jakiejś specjalistycznej firmy w Wa-wie na diagnozę i/lub naprawę. Niestety jest też ewentualność, że nie da się go naprawić. Znalazłem na Allegro komputer z takim samym numerem jak mój, ale spotykam teraz różne opinie, że wymieniając komputer trzeba też wymienić immobiliser i kluczyki. Inni piszą, że nic poza samym kompueterm nie trzeba wymieniać. Jak to w końcu jest? Bo już się martwię, że będą jakieś problemy...
pelo99 - 26-09-2009, 15:17
kolego jak wymieniasz komputer silnika - tzw sterownik w komorze silnika to nie trzeba ruszać kluczyków ani imo ... jeśli jest to komputer główny znajdujący się w kabinie to już inna sprawa ...
Moomin - 26-09-2009, 18:02
No właśnie to jest ten w kabinie... Czy to coś zmienia?
pelo99 - 27-09-2009, 09:13
kolego no niestety tutaj już zmienia. Jeśli wymieniasz owego kompa to są dwa wyjścia. Pierwsze to wymiana owego kompa plus IMO, do tego trzeba nowe kluczyki wraz ze stacyjką czyli cały taki zestaw. Druga opcja jest taka, że potrzebny jest Ci sam komputer a twoje stare kluczyki można uzbroić komputerem serwisowym MUT-II czyli wizyta w serwisie Miśków, a jak to cenowo się przedstawia to nie wiem na serwisie. Zakup tego wcześniejszego zestawu to z tego co widziałem na alledrogo.pl - około 500zł
Moomin - 27-09-2009, 10:07
Ja to wszystko robię w ASO, także to nie problem. Dobrze, że jest taka możliwość bo już myślałem, że wszystko będę musiał wymieniać. Dzięki bardzo za wskazówki. Możesz jeszcze powiedzieć czy to kluczyki trzeba przeprogramować czy ów nieszczęsny sterownik?
