Space Star Techniczne - [MSS 1.3] Problem z ładowaniem. Alternator?
mkzibi - 26-09-2009, 14:46 Temat postu: [MSS 1.3] Problem z ładowaniem. Alternator? Witam! Przywiozłem sobie Space Stara z Niemiec. Wszystko było ok do póki akumulator mi nie siadł. Wygląda na to ze zrobił jakieś zwarcie bo już nie da się go naładować i poleciał bezpiecznik 100A. Kupiłem nowy aku, zlutowałem bezpiecznik (niestety nie mogę dostać nowego) i samochodzik zapalił. Niestety świeci się kontrolka ładowania. Akumulator nie jest ładowany. Z tego co już się zorientowałem albo poleciał alternator albo regulator napięcia. Namierzyłem alternator na allegro ale zastanawiam się czy to może nie jest tylko regulator.
Czy może ktoś mi podpowiedzieć czy można wyciągać alternator lub sam regulator bez naruszania rozrządu? Czy ktoś już to naprawiał?
Adaho_krak - 26-09-2009, 15:19
| mkzibi napisał/a: | | Czy może ktoś mi podpowiedzieć czy można wyciągać alternator lub sam regulator bez naruszania rozrządu? |
Oczywiście można bez najmniejszego problemu wyjąć i naprawić. Z tego co opisujesz to padł najprawdopodobniej regulator napięcia i poszedł duży prąd ładowania który zniszczył akumulator i bezpiecznik. Uważam że warto spróbować naprawić alternator który posiadasz, zawsze póżniej będziesz wiedział co masz. W alternatorze nie ma się co za bardzo zepsuć. Tak czy siak trzeba wymontować alternator, jeśli elektryk stwierdzi że da się naprawić to naprawisz, nowy (używany) można kupić w każdej chwili, ale używka napewno będzie w gorszym stanie niż Twój jeśli się go uda naprawić.
mkzibi - 26-09-2009, 20:47
| Adaho_krak napisał/a: | | mkzibi napisał/a: | | Czy może ktoś mi podpowiedzieć czy można wyciągać alternator lub sam regulator bez naruszania rozrządu? |
Oczywiście można bez najmniejszego problemu wyjąć i naprawić. Z tego co opisujesz to padł najprawdopodobniej regulator napięcia i poszedł duży prąd ładowania który zniszczył akumulator i bezpiecznik. Uważam że warto spróbować naprawić alternator który posiadasz, zawsze póżniej będziesz wiedział co masz. W alternatorze nie ma się co za bardzo zepsuć. Tak czy siak trzeba wymontować alternator, jeśli elektryk stwierdzi że da się naprawić to naprawisz, nowy (używany) można kupić w każdej chwili, ale używka napewno będzie w gorszym stanie niż Twój jeśli się go uda naprawić. |
A jak do tego alternatora podejsć? Z przody czy od dołu silnika? Co po kolei odkręcać?
[ Dodano: 28-09-2009, 23:14 ]
Alternator naprawiony. Uszkodzony był regulator.
RaVciO - 22-02-2011, 14:59
mkzibi, Wymieniłeś regulator, czy został on naprawiony?
Adaho_krak - 22-02-2011, 21:43
| RaVciO napisał/a: | | mkzibi, Wymieniłeś regulator, czy został on naprawiony? |
Regulator się wymienia na nowy. To część nienaprawialna od czasów 126p
