[92-96]Lancer CB0 - Dystans tylko jaki?
biriapro - 27-09-2009, 17:53 Temat postu: Dystans tylko jaki? Mam CBW i niesmak gdy patrze na tylne koła wpadnięte w nadwozie.Chcę zamontować dystanse ale bez żadnych ingerencji w śruby fabryczne.Czy ktoś montował juz z tyłu i jakiej szerokości można założyć?Myśle o 10-15 mm.Pozdrawiam
tomekk - 27-09-2009, 20:42
Jak bez ingerencji to musisz odkręcić szpilkę/nakrętkę i zobaczyć ile mm wystaje śruby. Nie wiem czy bez ingerencji będziesz mógł sobie pozwolić na 15mm, a jak już ingerować, to 20 albo nawet 25 - koszt niewiele większy. Lub zastosować felgi z małym et, ale jak wszystkie 4 to z przodu pewnie będzie problem - też mam taki przyszłościowy dylemat:/
Ciekawi mnie jak się zachowują felgi 15'' 7j i z et powiedzmy 20 - 25?
biriapro - 27-09-2009, 21:03
Latem jeżdze na 17-kach to mi to nie przeszkadza ale teraz na zimówkach 13-kach auto wyglada jak przez okno i tak chociaz 1 cm mógłby poprawić wygląd.Szerszych się boje bo może opony zcinać.
rosomak1983 - 27-09-2009, 23:08
| biriapro napisał/a: | | ale teraz na zimówkach 13-kach |
no co ty juz na zimowkach smigasz????
biriapro - 27-09-2009, 23:48
No niestety przyrżnąłem w krawężnik i troche felge wygiąłem to przy okazji właśnie na zimówki zmieniam a kółko do naprawy pójdzie.
Misiek :) - 28-09-2009, 10:22
jest za wcześnie na zimówki, przy upałach (a takie są dla zimówek przynajmniej u mnie) to bierznik zostawiasz na jezdni.
Ja kupiłem auto w wakacje i na oczach bierznik z zimówek mi znikał
mkm - 28-09-2009, 13:45
Na ori szpilkach moze byc problem. Duzo tez zalezy od felgi.
W moim przypadku 1cm dystansu i gwint okazal sie za krotki.
Jak nie masz dystansu to znajdz cos co ma jego szerokosc (nakretki, podkladki, obojetne co) i zaloz kolo (tylko nie spuszczaj go z podnosnika i nie dociagaj srub!)
Zobaczysz czy szpilki sa wystarczajace.
biriapro - 28-09-2009, 18:57
Felgi to normalne 13-ki stalowe
sokol22 - 15-10-2009, 00:05
odrazu mowie niema co sie bawic tu gwint jest tak krotki ze nieda sie dystansu zalozyc nawet na stalowki juz ten temat przerabialem
pozdro
miki4x4 - 16-10-2009, 09:48
można założyć tego typu (do miśka Ci dorobią) - i po problemie
http://www.allegro.pl/ite..._mm_krakow.html
sokol22 - 16-10-2009, 23:54
no tak tylko ze musisz miec juz grubszy dystans a to w moim wypadku juz nie bardzo bo moge sie zalozyc ze jesli mialo by byc na styk to felga by wystawala i to sporo
Pozdro
biriapro - 17-10-2009, 11:45
No i cenowo wartość miśka by się podwoiła
