[XX-92]Colt C50 i starsze - Same problemy z C50 :(
Zielon - 05-10-2009, 13:08 Temat postu: Same problemy z C50 :( Hej, niedawno zakupiłem Colta C50 z silnikiem 1.5.
Ma problemy z odpalaniem, tzn odpala za 1 razem, tylko trzeba go troszkę rozruszać, odpala za 3-5 razem. Być może ma problem z podawaniem paliwa, jak jest ciepły silnik to pali za 1szym razem...
na początku trzyma też obroty rzędu 600, i dlatego szukam tanio silnika krokowego , czy może jest sens go wyczyścić i jak to zrobić??
Jeśli odkręcam przedmów z listwy wtryskowej i kręcę kluczykiem to paliwo powinno z niego wylatywać?? bo nie wylatuje, a jak przytkam ten przewód palcem to zaczyna tryskać paliwo.. Co sprawdzić muszę ??
Dziękuję z góry za pomoc
Adrian
tomusn - 05-10-2009, 13:17
na początek polecam Stronkę Darka - Krzyzaka , gdzie znajdziesz kilka(naście już chyba) opisów regulacji i naprawy Colta
Grabi - 06-10-2009, 21:49
Mam ten sam problem ze swoim Mirage odczytaj sobie błedy ECU moze to cie naprowadzi, no i zachowawczo wymiana kondensatorow u mnie to własnie one sa najprawdopodobniej przyczyna
Zielon - 30-10-2009, 14:57
czym i jak odczytać te błędy??
masa - 01-11-2009, 20:22
| tomusn napisał/a: | | na początek polecam Stronkę Darka - Krzyzaka , gdzie znajdziesz kilka(naście już chyba) opisów regulacji i naprawy Colta |
Polecam poczytac tam wszystko jest.
