[XX-92]Colt C50 i starsze - Coś stuka w układzie kierowniczym :(
PABLO998 - 07-10-2009, 19:49
Temat postu: Coś stuka w układzie kierowniczym :(
Witam! Mam mały problem, a mianowicie, gdy skręcam podczas jazdy np. w prawo i później odbijam w lewo to spod kierownicy słychać takie głuche pojedyncze stuknięcie. Dodam jeszcze, że gdy stoję autem i kręce kierownicą w lewo i w prawo, to również słychać to stukanie. Co to może być?
mcdrive - 08-10-2009, 03:15
zobacz koncówki stabilizatora, i koncówki drążków kierowniczych, i mozliwe jeszcze tuleja wachacza gumowo metalowa.
[ Dodano: 08-10-2009, 04:13 ]
albo jest jeszcze mozliwość ze spręzyna ci przeskakuje od amorka, moze byc nawet peknieta, tez tak miałem
Maretzky85 - 08-10-2009, 08:17
mcdrive napisał/a:
W sensie łączniki drążka stabilizatora ? :)
rus_one - 08-10-2009, 08:53
Jeszcze sprawdź czy śruba ci się nie poluzowała od krzyżaka. Ta w kabinie pod pedałami. U mnie tak było. Szczęście że się całkiem nie wykręciła, bo by mi zablokowała kierownice...
mcdrive - 08-10-2009, 17:45
tak łaczniki stabilizatora
Mateusz071 - 08-10-2009, 18:00
albo maglownica
PABLO998 - 08-10-2009, 19:16
dodam jeszcze, że ściąga mnie w prawo- to chyba raczej będzie tuleja, co??
mcdrive - 08-10-2009, 19:21
a przy ruszaniu i hamowaniu tez cos stuka?
[ Dodano: 08-10-2009, 19:22 ]
ja tydzien temu wymieniałem tuleje bo wachacz juz przemieszczał sie poprzecznie, i po wymianie tez zmieniła sie zbierzność.
rus_one - 09-10-2009, 08:24
PABLO998, znajdź jakiś kanał albo najazd, weź jakąś breszkę niedużą i popodważaj elementy zawieszenia, to będziesz wiedział czy masz gdzieś luz. Stabilizator wystarczy ręką złapać i poszarpać nim góra- dół, będziesz słyszał czy stuka.
Krzyzak - 09-10-2009, 09:04
eeee - po pierwsze, to auto na podnosnik i sprawdzasz, gdzie jest luz - na wszelkie mozliwe sposoby
jak nigdzie nie znajdziesz, to pozostaje lozysko gornego mocowania mc phersona i przekladnia kierownicza... (te 2 rzeczy najtrudniej sprawdzic)
dekolt - 16-10-2009, 11:19
Temat postu: Re: Coś stuka w układzie kierowniczym :(
PABLO998 napisał/a:
mi się okazało standardowo, sworzeń wahacza, końcowka drżąka kierownicy, poszła do wymiany, a mechanik od razu wykrył wyrwane poduszki amortyzatora, co za tym poszło całość do wymiany, mc persony, sprężyny???? od razu uciekłem, zapłaciłem za końcówkę i sworzeń 200 zł i już więcej tam nie zajrze,
ludzie, co nie tak z tymi mechaniorami???????????
po raz kolejny wołam gdzie w trójmieści????????????????
