Carisma - Techniczne - prad rozruchowy
slav10 - 08-10-2009, 09:06 Temat postu: prad rozruchowy Jaki jest zalecany przez producenta prad rozruchowy w akumulatorze do Carismy 1.9 DiD po liftingu?
Pytam ponownie bo nie moge znalezc tej informacji na forum i prosze o nie kasowanie ponowne tego posta.
Student - 08-10-2009, 10:03
Może się mylę ale prawdopodobnie producent nie zaleca prądu zozruchowego tylko określoną pojemność akumulatora.
Związane jest to z tym, że trzy lata temu akumulator np.73Ah miał prąd rozruchowy
np. 400A, dzisiaj taki sam akumulator będzie miał 450A jest to wpływ nowych technologii na produkcję akumulatorów.
Ale niech napisze ktoś kto ma instrukcję pod ręką.
slav10 - 08-10-2009, 15:17
No to inaczej. Mam akumulator w drugim aucie z pradem 680 A, czy to malo, duzo czy w sam raz? Bo moze bym go wykorzystal.
Anonymous - 08-10-2009, 15:50
a jaka pojemnosc bo nie powinna byc zbyt duza lub mala
slav10 - 09-10-2009, 11:34
Dokladnie to 72Ah i prad 680A.
Anonymous - 12-10-2009, 09:44
| slav10 napisał/a: | | Dokladnie to 72Ah i prad 680A. |
będzie ok
mikall0 - 19-12-2009, 22:08
Wlasnie zakupilem bez konsultacji na forum aku do mojej cari "DID" taki akumulator . Wszedzie gdzie nie patrze w necie polecaja troche mocniejsze akumulatory i pytam sie czy ktos z was jezdzi na takim aku. Wymienic go czy sprosta swoim zadaniom a jak tak to na jaki. Moja cari glownie jezdze do pracy i niedlugo bede ja garazowal w garazu "blaszaku". a tak wygladal moj stary aku . Co to za akumulator?
rasiak1980 - 20-12-2009, 10:48
im więcej prądu potrzebujemy tym większy prąd rozruchowy jest nam potrzebny jeżeli połączymy dwa ogniwa 12 volt każdy szeregowo mamy 24 volty ale mniejszy prąd możemy czerpać ponieważ rośnie nam opór właściwy takiego zestawienia dwóch ogniw jeżeli połączymy dwa ogniwa 12 Volt równolegle spada nam opór właściwy i wzrasta pojemność mamy większą pojemność i większy prąd rozruchowy generalnie im większy prąd rozruchowy tym lepiej z pojemnością akku nie należy przesadzać bo nie będzie nam akumulatora doładowywać a i niepotrzebnie większy balast będziemy wozić cały czas. bardzo dobry akumulator wybrałeś centra i varta to bardzo dobre firmy varta robi na pierwszy montaż do jaguara a centra chyba połączyła się z EXIDE znaną firmą produkującą ogniwa nie tylko do samochodów ale również do różnego rodzaju wózków elektrycznych, jak będziesz dbał długo ci posłuży
Student - 21-12-2009, 08:05
a ja wam proponuję jeszcze coś takiego co robię w każdym autku:
docieplenie akumulatora.
Robię to z pianki pod panele na folii.
Ogacam go 1 na + potem 2 razy po obwodzie i robię przykrywkę z 2 warstw na wierzch.
Przy każdym razie opasania spinam skotchem i jest git.
Tak zrobiony kombinezonik służy na lata tylko jak jest zbyt gruby to nie chce wejść w podstawą akumulatora ale po jakimś czasie sie układa.
Ze względu na obecne mrozy jest to świetna sprawa.
rasiak1980 - 21-12-2009, 09:05
jeżeli mamy akumulator w dobrym stanie i dobrze naładowany mrozy są mu niestraszne jeżeli jest niska gęstość elektrolitu może nam zamarznąć także warto kupić gruszkę do sprawdzania i sprawdzić jeżeli mamy bezobsługowy z oczkiem nawet nie musimy kupować gruszki wystarczy zerknąć w okienko.
Student - 21-12-2009, 14:26
Gruszka fajna sprawa, mam takowa i sie dobrze spisuje , choć w zimę to nawet te śmieszne okienko pokazuje cuda.
Trzeba zauważyc, że GDI znacznie łatwiej pali niż DID, w GDI wystarczyło aby aku. przekręcił delikatnie wałem i autko już chodziło, DID wymaga dużęgo kopa tak jak każdy diesel.
Ja bynajmniej z kaleson na aku nie zrezygnuję.
