[XX-92]Colt C50 i starsze - gdzie pompa paliwowa ???
niepokorna - 14-10-2009, 15:09 Temat postu: gdzie pompa paliwowa ??? Pomóżcie bo nie mogę znaleźć pompy paliwowej PILNE !!!
Kmer - 14-10-2009, 15:14
niepokorna, pompa paliwowa znajduje się w zbiorniku,musisz wyjąc tylna kanapę żeby się do niej dostać.
tzn siedzisko tylnej kanapy.
niepokorna - 14-10-2009, 15:33 Temat postu: gdzie pompa paliwowa ??? Tam jest tylko pływak
akbi - 14-10-2009, 15:35
| niepokorna napisał/a: | | Tam jest tylko pływak |
i pompa też ...tak jak podaje Kmer,
niepokorna - 14-10-2009, 15:37 Temat postu: gdzie pompa paliwowa ??? w którym miejscu?
[ Dodano: 14-10-2009, 15:43 ]
Pompka jest na środku siedziska ale nie ma drugiego dekla gdzie mogła by być pompka
Kmer - 14-10-2009, 15:48
niepokorna, pompka jest razem z pływakiem w tej samej dziurze inaczej być nie może
kartomaniak gti - 14-10-2009, 15:56
żeby sie dostać do pompy trzeba zdjąc zbiornik ! pod siedziskiem jest tylko pływak, wiem bo rozbierałem to
matiu - 14-10-2009, 15:56
Ostatnio grzebałem w miśku 1.3 12V, koleżanka miała problem z odpalaniem. Pompę też wyjąłem, po zdjęciu zbiornika . Klapka była pod prawym siedziskiem, ale pompy tam nie ma, pompa siedzi bardziej z lewej strony zbiornika. W 1.6 pewnie jest tak samo.
niepokorna - 14-10-2009, 16:02 Temat postu: gdzie pompa paliwowa ??? Tak przypuszczałam ... Nic trzeba iść drzeć bak nie ma zmiłuj jakby co to jeszcze wrócę na razie dzięki
Kmer - 14-10-2009, 16:13
niepokorna, tu masz serwis paca który może być Ci przydatny.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445
niepokorna - 14-10-2009, 16:22
dzięki
