Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] po odpaleniu straszny hałas
blacha80 - 16-10-2009, 18:31
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] po odpaleniu straszny hałas
Witajcie może jakoś mi poradzicie:
A więc mam taki problem Silnik jak jest rozgrzany pracuje w miarę dobrze, najbardziej co mnie niepokoi to jak odpalę zimnego, przez pierwsze 2-3 sek. bardzo ale to bardzo klekocze.
Wygląda na to jak by to były zawory popychacze.Zaraz po zakupie tzn ok 2 miesiące temu było ok a teraz coraz gorzej. Jakieś 3 tygodnie temu dostrzegłem ze pod głowicą jest coś w rodzaju białego silikonu .Na moje nie wprawione w mechanice oko wydaje mi sie jak by ten silnik był po pasku a człowiek który mi go sprzedał zapewnia ze nic nie było przy nim robione.
Boje sie ze ten silniczek długo mi nie wytrzyma bo w miesiącu robię ok. 2500 km.
I teraz pytanie do szanownych kolegów co może być przyczyną tego walenia.
przemekx303 - 16-10-2009, 20:32
to że ci zaklekocze przez pierwsze 2 sekundy to jeszcze nic nie oznacza bo jak jest zimny to hydropopychacze się muszą napełnić olejem i zaraz jest ok, a zwłaszcza że jest coraz zimniej , tylko nie czaje o co chodzi z tym "silikonem" po głoowicą i silnik po "pasku"
blacha80 - 16-10-2009, 22:51
Witam "po pasku"(rozrząd) -mógł się zerwać a potem prowizoryczna naprawa do sprzedaży
a to pod głowicą, to prawdopodobnie jakiś uszczelniacz lub coś w tym stylu.
Nie chce podważać twojego zdania bo nie mam za bardzo pojęcia o mechanice, ale wydaje mi sie ze raczej nie powinno tak walić, po odpaleniu zimnego silnika.
Bardzo sie martwie o ten silnik bo autko bardzo mi sie podoba. :cry:
Nie chciał bym stanąć gdzieś na obczyźnie 1000 km od domu ,
wiecie przecież z jakimi kosztami sie to może wiązać .
może jeszcze jakieś sugestie
Dzięki za zainteresowanie
pozdro.
grzeniomanu - 17-10-2009, 14:07
przemekx303, może mieć racje, a pompa która podaje ten olej do popychaczy może nie jest tak wydajna i chwile to trwa za nim olej się uzupełni pod odpowiednim ciśnieniem.
