[04-13]Colt CZx - [Z39A 1.5D] spalanie
szarki-997 - 17-10-2009, 23:35 Temat postu: [Z39A 1.5D] spalanie witam mam colta 1,5 DID rocznik 2004 i ma problem ?przebieg 66000 km
komputer pokladowy pokazuje mi spalanie w miescie i nie tylko od 32 -38l na 100km
jestem przerazony?
ale po przejachaniu kolo 20-30 km trasa -miato z przewaga trasy 5.6l na 100km
mysle ze cos tu klamie?
moze wtryski do wymiany lub koncowki wtryskow lub regulacja?
nie wiem. a moze tak ma byc
z obserwacji 14l ropy zrobilo okolo 230km w cyklu mieszanym
moze ktos mi cos podpowie
a moze tak ma byc na wskazniu
nie testowalem auta na trasie
bo mam go tydzien
prosze o rade
pozdrwiam
[ Dodano: 17-10-2009, 23:35 ]
Anonymous - 18-10-2009, 10:33 Temat postu: Re: spalanie
| szarki-997 napisał/a: |
Masz na myśli średnie spalanie - od 32 -38l na 100km?
Coś trochę za dużo?
Przy jeździe po mieście komputer w moim przypadku pokazuje 8 - 10 l, a faktycznie pali 6- 7 l. W najbardziej ektremalnym przypadku (zima, mrozy, miasto, korki) zanotowałem fatyczne spalanie 7,7 l. W trasie po wiejskich drogach pali poniżej 5 l, a autostrada 6 l max.
Wskazaniami komputera nigdy nie są dokładne... ale w twoim przypadku 32-38l są niepokojące.
To dość egzotyczny silnik jak dla polskiego ASO Mitsubishi. Daj znać jak sobie poradziłeś.
Emanuel - 18-10-2009, 20:38
Dziwne bo mi nigdy nie wyświetli na chwilowym spalaniu więcej niż 30l/100km, a co dopiero średnie;). Pojeździj trochę, sprawdź metodą tradycyjną średnie spalanie i ewentualnie wtedy będziesz miał powód do zmartwień. Na dłuższych odcinakach (powyżej 40km) przy prędkościach do 100km/h i bez korków itp powinno być w granicach 5-6 l/100km. Jeśli jeździsz po mieście, odcinki do 20km zwłaszcza w zimie, gdy silnik się nie zdąży rozgrzać a już trzeba go gasić spalanie jest oczywiście znacznie większe. Niestety wskazania komputera odbiegają od rzeczywistości, u mnie o około 0.3 litra na 100km, ale zarówno w jedną jak i w drugą stronę:P.
looq - 19-10-2009, 22:26
U mnie tak jak u kolegi wyżej, na chwilowym spalaniu komputer pokazuje max 30l (jak depnę na 1 czy 2 biegu do dechy) i nigdy więcej nie pokaże więc nie wiem jakim cudem średnie może wyjść 32-38l.
grub@s - 29-12-2010, 09:30
Mam pytanie do użytkowników coltów z silnikami 1.5 DID 95 km. Ile palą wam te silniki podczas zimy. W moim prowdopodobnie cos sie dzieje. Pali mi 10-11 l . Przebieg 170 tys. dodam że sonda jest nowa oryginalna BOSCH. Co może byc przyczyna tego stanu rzeczy? ile pala wasze colty z takim silnikiem?
looq - 30-12-2010, 08:39
w trase 5-6l zimą, po mieście na co dzień mało jeżdżę.
Jeśli jeździsz codziennie jakieś krótkie 4-5kilometrowe trasy kiedy to silnik się nie zdąży nawet dobrze nagrzać, a już trzeba wysiadać, to spalanie takie jak podajesz specjalnie by mnie nie dziwiło.
grub@s - 30-12-2010, 09:30
Głownie jeżdże odninki nie mniejsze niz 10 km. Ale nawet zdarza mi sie zrobić stówkę w cyklu mieszanym bez gaszenia silnika i spalanie wynosi również 10-11 litrów. Słyszałem opinie że czujnik temp. powietrza dolotowego może powodować większe spalanie.
spokoromek - 14-02-2012, 20:17
Mam podobną sytuację.
Też jestem świeżo upieczonym posiadaczem czarnego colta 1.5 DiD 2004. Jeździmy nim ok. 2 tygodni. Komputer pokładowy w trybie manualnym pokazuje spalanie na poziomie 8.5 l, obecnie po restarcie i 4 dniach jazdy 9.5 l. Samochód jeździ tylko w mieście.
Wiadomo, że ostatnio było dość zimno, ale poprzednio mieliśmy mondeo z 130 konnym silnikiem i spalanie oscylowało na poziomie 7.2 l w ciepłe dni, a 8.1 l w zimę.
Myślicie, że coś jest nie tak ?
Auto jest w świetnym stanie. Odpala od pierwszego razu, lakier jest bardzo zadbany. Także widać, że poprzedni właściciel dbał o swój pojazd. Tylko to wysokie spalanie nieco niepokoi.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
kojomedal - 17-02-2012, 23:51
Problem jest taki że w Coltach resetuje się spalanie po jakimś czasie,wiadomo każde auto jak od nowa zresetujesz to nie pokaże ci po paru km 5 l,ogólnie po mieście miedzy 6-7 l a trasa 5l ,najlepiej zalać do pełna i samemu sobie wyliczyć jakie jest średnie spalanie,pozdro
spokoromek - 19-02-2012, 11:47
Owszem resetuje, ale w trybie automatycznym. A to przerażające spalanie wyskakuje w trybie manualnym, gdzie można je zresetować ręcznie.
No nic, nie pozostaje nic innego jak zalać do pełna [;
Homi - 27-02-2012, 12:54
U mnie wskazania komputera są odrobinę wyższe niż realne spalanie.
Średnio przez od grudnia 6,5l/100km (cykl mieszany).
