[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] samochód nie chce odpalić
tygrys643 - 19-10-2009, 21:00 Temat postu: [C52A 1.5] samochód nie chce odpalić mam problem z odpaleniem Miśka, wyskoczyła mi kontrolka z napisem CHECK ENGINE zawsze znikała przy odpalaniu, a teraz cały czas się świeci. Co to może być? I jak to naprawić ? Iskry na świecach też nie ma.
tomusn - 19-10-2009, 21:41
jak świeci ciągle to trzaba odczytać błędy, dioda 5W w dłoń i narzód w poszukaiwaniu złącza diagostycznego,
jak nie ma iskry to może padł komputer i wtedy już trzeba do specjalisty
tygrys643 - 20-10-2009, 18:50
podłączyłem diode według wskazań Krzyżaka, ale ona wcale nie pulsuje czy to ECU padło?
Bazz - 21-10-2009, 01:22
niekoniecznie padło, ale to bardzo możliwe... wymień kondensatory, miałem taki przypadek u siebie i pomogło. Może i tobie się uda...
tygrys643 - 21-10-2009, 19:13
wykręciłem to ECU i kondensatory wizualnie są dobre
Hugo - 21-10-2009, 23:24
| tygrys643 napisał/a: | | wykręciłem to ECU i kondensatory wizualnie są dobre | Wymień je.
Jagos - 22-10-2009, 10:45
Iskra tez wsiaknie jak padnie czujnik polozenia walu.... Ja sie kiedys tak meczylem przy swapie
szkodnik - 22-10-2009, 11:13
Mnie ostatnio padły w Miśku jednocześnie komputer i aparat zapłonowy (dokłądnie modól w środku) i by zlokalizowac usterki musiałem się nieźle namęczyć bo nawet po wymianie na sprawny komputer złącze diagnostyczne nie działało.
Jagos - 23-10-2009, 11:06
A sprawdz czy masz mase na silniku... Moze gdzies zasniedziala albo poluzowala. Czasem tak banalne sprawy sa najgorsze do przewidzenia
darjan - 29-10-2009, 09:33
mam podobny problem z kontrolką check engine i do tego brak wolnych obrotów. Wymieniłem już silnik krokowy ale to pomogło na chwile znow ten sam problem wyskoczyl
