[92-96]Galant E5xA - gaśnie podczas wciskania sprzęgła
Sook - 20-10-2009, 09:21
Temat postu: gaśnie podczas wciskania sprzęgła
Witam. Jestem posiadaczem galanta, rocznik '96 z silnikiem 1,8 16V benzynka (bez gazu). Do niedawna autko chodziło bezawaryjnie, po 2 tygodniach postoju u blacharza (niewielka usterka - reflektor, zderzak i błotnik - po prostu czekał na swoją kolej) pojawił się problem:
podczas jazdy przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają prawie do zera i misio potrafi zgasnąć, podczas pracy na postoju silnik na sprzęgło nie reaguje.
Dodam przy tym że jeśli podczas jazdy ściągnę nogę z gazu - nie wciskając sprzęgła - jest ok, obroty utrzymują się na dobrym poziomie. Dodam jeszcze że silnik zimny zachowuje około 1600 obrotów, silnik ciepły ok 700 obrotów (zawsze tak miał). Zapala bez najmniejszego problemu. Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Szukajki użyłem - lecz podobnego problemu nie znalazłem : :(
gres - 20-10-2009, 09:55
ja sie słabo znam ale stawiałbym że albo
1) po postoju coś zawilgło coś zamokło i przejdzie mu samo ( reset kompa nei zaszkodzi )
albo 2) padł silniczek krokowy , kumpel w lanosie miał niedanwo identyczne objawy.
Nie rozumiem "podczas pracy na postoju silnik na sprzęgło nie reaguje." A jak ma reagować ? :)
Sook - 20-10-2009, 10:36
aach, chodzi mi o to, że właśnie nic się nie dzieje - czyli jest tak jak powino być. objawy występują tylko podczas jazdy.
viader - 20-10-2009, 10:40
Blacharz na 100% odpinał klemy akumulatora jeśli coś spawał przez co zresetował się ECU. Musisz go nauczyć wolnych obrotów. Zostaw odpalone auto z powyłączanymi odbiornikami prądu, aż do momentu załączenia się wentylatorów na chłodnicy. Potem go zgaś, odpal jeszcze raz i powinno być już ok. Auto nauczy się wolnych obrotów, teraz nie wie jakie powinny być po wciśnięciu sprzęgła i dlatego gaśnie.
Sook - 20-10-2009, 11:56
WIEKIE DZIEKI VIADER. POMOGŁO!!! :mrgreen:
topic do zamkniecia myślę
