Eclipse - Techniczne - sportowe (?) fotele do 3g
Krueger - 24-10-2009, 16:28
Temat postu: sportowe (?) fotele do 3g
Chciałbym zastąpić oryginalne fotele z 3g innymi - niekoniecznie typowo sportowymi ale ze sportowym zacięciem a przynajmniej z bajerem. Czy ktoś ma doświadczenia i może coś poradzić? Chyba warto o tym pogadać. Szukałem i nic ciekawego nie znalazłem...[/code]
Bartek3g - 25-10-2009, 06:03
Nie szkoda Ci tracic poduszek powietrznych? Bo musisz wiedziec ze jak wypniesz fotele to system poduszek nie bedzie dzialac - kierowcy i pasazera tez nie. Ja sie tez nad tym zastanawialem bo te fotele sa srednie (tzn ladne, ale boczki wogole nei trzymaja) i bede szukac mozliwosci swapa z foteli od 4g ktore sa genialne. Bardzo mozliwe ze uda sie w ten sposob podpiac je do ukladu poduszek, tak ze wszystko bedzie dzialac. Nie wydaje mi sie bowiem, zeby mitsu pakowalo inne poduszki do kolejnej generacji,
Krueger - 28-10-2009, 22:52
Dzięki za odpowiedź. Nie słyszałem o tym. Dziwna sprawa. Gdyby jeszcze chodziło o pasy, ale przy wymianie foteli?? chyba że to musi iść w komplecie bo szczerze mówiąc (pisząc) nie wiem? Czy możesz to bliżej wyjaśnić albo dać namiary na kogoś kto się tym zajmuje?
kichotek - 29-10-2009, 08:48
Krueger, Jeżeli masz poduszki w fotelach to bedzie dokladnie tak jak pisze Bartek3g, Poduszki mają jeden wspulny obwód który działa na rezystancje (opór) wiec jeżeli przerwiesz obwód wyciągając którakolwiek z poduszek wyskoczy Ci błąd SRS. Nawet jak wyciągniesz poduszke i zepniesz kabelki ze sobą błąd wyskoczy bo opór będzie za duży. Ominąć to można w jeden sposób. Wywalić poduchy i w ich miejsce wlutować oporniki o takiej samej rezystancji jak poduszki. Wtedy komp bedzie widział że poduszki są i nie wywali błędu. Jednak ja średnio w to wierze i na własne życzenie nie rezygnowałbym z bezpieczeństwa bo zawsze to 2 poduchy mniej a i jak ktoś Ci to bedzie robił to czy zadziałają Ci przednie poduszki podczas kolizji dowiesz sie dopiero po kolizji a i to nie do końca bo zamiast Ciebie może sie dowiedzieć Twoja rodzina. Tobie może już być wszystko jedno... Ale wybór pozostawiam Tobie. Pozdrawiam.
Bartek3g - 29-10-2009, 19:50
Tak samo jak ludzie wsadzaja kiere bez poduszki i wierza, ze w razie dzwona druga , pasazera wypali. Nie wypali. Tak samo nie wypali jesli nie masz zapietych pasow ;-)
