Pajero II - [2.8 TD] Demontaż turbiny
stegano - 25-10-2009, 20:03 Temat postu: [2.8 TD] Demontaż turbiny Jak wygląda sprawa demontażu turbiny, jak sie do nie najlepiej dobrać, od dołu czy od góry ?
i ile czasu zajmuje jej demontaż.
Faraonix - 25-10-2009, 21:04
nie robilem tego ale sciagnij sobie pdf'a do silnika - tam wiele rzeczy masz opisane krok po kroku jak demontowac a jak nie to sa rozrysowane srubki wiec sam wpadniesz jak rozkrecic.
stegano - 25-10-2009, 21:16
Ale silnika ni muszę wyciągać?
Robson86 - 25-10-2009, 21:17
| stegano napisał/a: | | Ale silnika ni muszę wyciągać? |
pewnie ze nie
pozdroo
Faraonix - 25-10-2009, 23:18
chyba ze chcesz, bedziesz wtedy mial lepszy dostep
zbyszekm2 - 26-10-2009, 06:50 Temat postu: Re: Demontaż turbiny
| stegano napisał/a: | Jak wygląda sprawa demontażu turbiny, jak sie do nie najlepiej dobrać, od dołu czy od góry ?
i ile czasu zajmuje jej demontaż. |
Musisz odkręcić filtr powietrza, rurę wydechowa pierwszy element, jeśli chcesz wyjąc z podstawą turbiny.
Jeśli nie, to wystarczy odkręcić przewody olejowe (i wodne jeśli masz?).
Różniej odkręć opaską przytrzymująca turbinę.
Silnika nie trzeba wyciągać.
