Pajero II - Opis silnika 2,5td pajero II 1993, ogrzewanie
Zasiew - 25-10-2009, 20:46 Temat postu: Opis silnika 2,5td pajero II 1993, ogrzewanie A wiec dalej jako nowy i zielony mam nastepujace pytanie, a raczej prosbe. Czy ktos ma moze opis silnika 2,5td w pajero II? Nie wiem jeszcze dolkadnie gdzie co sie znajduje a instrukcji nie posiadam.
Kolejne pytanie(prosba o pomoc!!!wlasciwie)Mam model z klimatyzacja...ogolnie jest tam mnostwo przyciskow do sterowania nawiewami, oprocz tego osobna konsolka na tylne siedzenia. Problem natury tej iz niestety brak cieplego powietrza, obojetnie na jaka temperature nastawie caly czas leci zimne, nie wiem czy to powazny problem i jak sie do tego zabrac. w tylnej czesci to samo...tylko zimne powietrze. Czy konieczna bedzie wyprawa do mechanika?gdzie moze tkwic problem?Prosze o pomoc.
Faraonix - 25-10-2009, 21:12
opis silnika jest na forum, wystarczy uzyc funkcji szukaj albo zajzec do pajero faq
Zasiew - 25-10-2009, 21:18
Nie moge tego odszukac
Faraonix - 25-10-2009, 23:12
http://www.mitsubishilink...6-25-diesel.pdf
na przyszlosc szukaj tutaj
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9978
http://www.mitsubishilinks.com/
zbyszekm2 - 26-10-2009, 06:54 Temat postu: Re: Opis silnika 2,5td pajero II 1993, ogrzewanie
| Zasiew napisał/a: | A wiec dalej jako nowy i zielony mam nastepujace pytanie, a raczej prosbe. Czy ktos ma moze opis silnika 2,5td w pajero II? Nie wiem jeszcze dolkadnie gdzie co sie znajduje a instrukcji nie posiadam.
Kolejne pytanie(prosba o pomoc!!!wlasciwie)Mam model z klimatyzacja...ogolnie jest tam mnostwo przyciskow do sterowania nawiewami, oprocz tego osobna konsolka na tylne siedzenia. Problem natury tej iz niestety brak cieplego powietrza, obojetnie na jaka temperature nastawie caly czas leci zimne, nie wiem czy to powazny problem i jak sie do tego zabrac. w tylnej czesci to samo...tylko zimne powietrze. Czy konieczna bedzie wyprawa do mechanika?gdzie moze tkwic problem?Prosze o pomoc. |
Może masz zerwaną linkę która reguluje dopływ ciepłego powietrza.
