Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] szarpie przy 80 km/h
gogan1 - 26-10-2009, 15:01 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] szarpie przy 80 km/h witam posiadam carisme w automacie 99 rok po lifcie i dzieje sie cos takiego ze przy predkosci okolo 80 km/h szarpie tak jakby sie dławił czymś jak dodaje albo puszcza gaz to nieszarpie jak komus sie dzialo cos takiego to prosze o pomoc pozdrawiam
Robson86 - 26-10-2009, 15:04
Moze do czyszczenia przepustnica Kiedy ostatnio czysciles i na jakim paliwie jezdzisz
Pozdroo
wazu - 26-10-2009, 19:11
Diagnoza jest prosta, aczkolwiek bolesna, pompa w.c. siada kolego . Chociaż być może jeszcze nie przywykłeś do GDI i nie wiesz , że w momencie przejścia na ubogą mieszankę (i odwrotnie) występuje lekka "dziura". Spróbuj zalać lepsze paliwo i sprawdź, czy nie będzie lepiej, jeżeli tak to nie masz się czym przejmować, tak jest w tym modelu
Robson86 - 26-10-2009, 19:14
Jedz do ASO i podepnij ja do kompa. Bedziesz wtedy duzo madrzejszy
Pozdroo
saphire - 26-10-2009, 21:25
... nie do każdego tylko do dobrego ASO gdzie są kumaci mechanicy i w trakcje jazdy na MUT'cie się pobawią odczytami parametrów pracy silnika, ciśnień, czujników itp. a nie że tylko kody usterek odczytaja i skasują 150zł
gogan1 - 27-10-2009, 09:27
przepustnice wymieniałem 2 lata temu a w lipcu ja czyściłem i to raczej nie przepustnica filtr paliwa hmm wydaje mi się że jak to był on to wogóle niezależnie od predkości by sie coś działo a to akutak przy predkości około 80 km/s autko jeździ bez problemu nielatają obroty itp a jeżdze na zwykłym paliwie 95 spróbuje zalać coś lepszego może to pomoże
