[02-06]Lancer CS0 - Zimowe wylaczenie ABS-u
puntspusy - 27-10-2009, 07:06 Temat postu: Zimowe wylaczenie ABS-u Jako ze ABS bardziej przeszkadza niz pomaga podczas hamowania na sniegu czy lodzie zastanawiam sie nad jego wylaczeniem na zime, co wy na to ? Czy wogole da sie to zrobic w CSO ?
Anonymous - 27-10-2009, 08:50
Chyba da przez wyłączenie bezpiecznika. Wiele osób tak robi na zime ale nie wiem czy jest to uzasadnione czy nie
Anonymous - 27-10-2009, 09:02
| puntspusy napisał/a: | | Jako ze ABS bardziej przeszkadza niz pomaga podczas hamowania na sniegu czy lodzie zastanawiam sie nad jego wylaczeniem na zime, co wy na to ? |
skad masz taka wiedze?
abs nie jest po to zeby SKRACAC!! droge hamowania (do tego sa inne systemy np BAS) ale jest po to zeby nie tracic kontroli nad pojazdem.
puntspusy - 27-10-2009, 09:33
| arturro napisał/a: | | abs nie jest po to zeby SKRACAC!! droge hamowania (do tego sa inne systemy np BAS) ale jest po to zeby nie tracic kontroli nad pojazdem. |
to do czego sluzy abs to kwestia sporna od dawna
zdania sa podzielone
w kazdym badz razie ABS na sniegu i lodzie wydluza droge hamowania i temu chcialbym zapobiec, zdaje sobie sprawe ze wylaczajac go strace jego wlasciwosc o ktorej piszesz ale licze sie z tym
krzychu - 27-10-2009, 09:54
To też zależy od generacji ABS-u. Szczególnie od ilości cykli na sekundę i ilości kanałów sterowania. Jeśli mówimy o starych ABS-ach z regulacja tylko na oś wtedy możemy mówić o praktycznym i teoretycznym wydłużeniu drogi hamowania. Nowe ABS-y 4 kanałowe jaki jest w CS-ie nie powinny wydłużać drogi hamowania a nawet ją skracają (podobna sytuacja się ma z przyspieszaniem zerwiesz przyczepność to wolniej przyspieszysz niż na granicy poślizgu). Więc ja bym go nie wyłączał. Spory że ABS wydłuża drogę hamowania mogą dotyczyć luźnej nawierzchni gdzie bez ABS-u koło się przebija np. przez liście na drodze. Bo nawet przy pokrywie śnieżnej koło nie przedziera się do asfaltu podczas zablokowania kół.
Też byłem sceptyczny ale pojeździłem trochę z ABS-em jest ok wciskasz w podłogę i naprawdę 4 koła hamują z maksymalną siła (nie można odpuszczać a jak się włączy to jeszcze mocniej go wdusić bo często ABS wywołują przednie koła a tył ma jeszcze zapas dlatego docisnąć trzeba mocniej).
Kiedyś jadąc jeszcze starym autem po śniegu prosta droga, zimówki gość mi wymusił wyjaźdzająć całym oblepionym autem tuż przedemnie (nie wiem nie widział znudziło mu się czekanie aż ktoś wpuści) no i noga na hamulec i nie wiadomo czemu rzuciło mi od razu tył samochodu na prawo (może np. lewa przednia tarcza była wilgotna i skorodowała co spowodowało większą siłę hamowania) i to w momencie. Potem puszczenie hamulca kontra jedna potem lekka druga i ze 20-30m przejechałem nie hamując bo rekacje samochodu były bardzo powolne na bardzo śliskiej nawierzchni. ABS but i jedziesz jak po sznurku.
Anonymous - 27-10-2009, 10:37
| puntspusy napisał/a: | | w kazdym badz razie ABS na sniegu i lodzie wydluza droge hamowania i temu chcialbym zapobiec, |
jesli jestes mistrzem kierownicy potrafiacy kontrowac kierownica, a w tym samym czasie chamowac pulsacyjnie w taki sposob aby nie doprowadzic do zblokowania kol to moze ci wydluzyc droge hamowania ale zaloze sie ze nim nie jestes (jak 98% spoleczenstwa) wiec daruj sobie takie pomysly - taka mala rada.
kolejna sprawa to stawiam flache jesli na lodzie bez absu zachamujesz szybciej od auta z abs'em.
puntspusy - 27-10-2009, 11:45
| arturro napisał/a: | | kolejna sprawa to stawiam flache jesli na lodzie bez absu zachamujesz szybciej od auta z abs'em. |
przegrasz ta flache
Anonymous - 27-10-2009, 11:59
| puntspusy napisał/a: | | przegrasz ta flache |
i tak razem wypijemy
ale zobacz na lodzie jest bardzo ciezko wyczuc moment poslizgu a co za tym idzie wraz ze zmniejszeniem predkosci rowniez i sily chamowania, abs to robi doskonale bo ciagle utrzymuje auto na granicy poslizgu zmniejszajac jego predkosc.
problem absu i wydluzonej drogi chamowania lezy po stronie tarcia ktorego prawie nie ma przy oblodzonej nawierzchni (nie wspominajac o trakcji).
dlatego naprawde dobrze radze zadbaj o porzadne zimowki i zostaw abs w spokoju
mkm - 27-10-2009, 12:04
dlatego naprawde dobrze radze zadbaj o porzadne zimowki i zostaw abs w spokoju |
Dodatkowo zadbaj jeszcze o amortyzatory i zawieszenie. Moze cos Ci sie zuzylo, i ABS wlacza sie zbyt szybko?
Tez twierdze,ze wylaczenie ABS-u to niezbyt dobry pomysl.
Karwoś - 27-10-2009, 16:18
Ja mialem mazde 6 - bez abs - dobrze sie jeździlo - i zimą i latem - hamulce mial dobre. Lancer - też nie ma ABS - i też sie dobrze jeździ - grunt to dobre zimówki na śnieg- bo na lodzie to tylko kolce pomogą a nie ABS. A w SX4 jest ABS i 4x4 z blokadą i zobaczymy co będzie zimą . Ale nie mam zamiaru go wyłączać - po to go producent zamontowal po to go wymyślono żeby jednak pomagal - a ja na śniegu z hamulcem do oporu wolę mieć sterowność na pojazdem i zamiast w czlowieka uderzyć w słup - a bez abs to raczej kwestia przypadku.
Anonymous - 27-10-2009, 17:09
| Karwoś napisał/a: | | ...po to go producent zamontowal po to go wymyślono żeby jednak pomagal... |
w polsce wszystkie nowo sprzedawane auta musza byc wyposazone w abs (chyba to wymog UE).
puntspusy - 27-10-2009, 20:00
pewnie tak to juz jest ze czasem ABS sie przyda innym razem lepiej gdyby go niebylo, ja mam nowe zimowki i raczej nie bede rezygnowal z ABSu moze jedynie zrobie jakies testy na parkingu z i bez
