[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] coś się włącza? - około 4.000 obr./min.
eska - 28-10-2009, 13:15 Temat postu: [CY3A 1.8] coś się włącza? - około 4.000 obr./min. Podczas rozmowy ze sprzedawcą przekazał mi informację, że przy około 4.000 obr./min. odpala się w silniku jakiś system, który powoduje zwiększenie mocy lub "czegoś tam" (nie do końca do mnie dotarło co to jest).
W sumie to odniosłem wrażenie, że jadąc na 2 biegu przy 4.000 obrotów coś jakby nagle zaczęło pchać to auto do przodu mocniej. Czy rzeczywiście coś tam się uruchamia?
Może to tylko jego sugestia na mnie tak zadziałała?
jaca71 - 28-10-2009, 13:29
Wpisz w Googlu MIVEC albo VVT
Pierwsze "pchnięcie" jest już w okolicy 2500 a konkretne przy około 4000...
Trik - 28-10-2009, 15:33
Eeee. Normalnie kompresor startuje A tak na serio, to technologiczne cudo zwane MIVEC zaczyna pokazywac "zompki" mniej więcej od tych predkosci obrotowych silnika.
tomekrvf - 28-10-2009, 18:11
| Trik napisał/a: | | A tak na serio, to technologiczne cudo zwane MIVEC zaczyna pokazywac "zompki" mniej więcej od tych predkosci obrotowych silnika. |
MIVEC działa płynnie. "Prawdziwy" MIVEC, taki jak 4G69, włączał się tak że czuć to wyraźnie.
1.8 najzwyczajniej ma przy tych obrotach max. moment obrotowy.
Trik - 28-10-2009, 18:31
No dobra. ten "substytut" MIVEC-a. Jak sobie pokupujemy auta z min. 2,4 to będzie prawdziwy.
jaca71 - 28-10-2009, 18:36
| Trik napisał/a: | No dobra. ten "substytut" MIVEC-a. Jak sobie pokupujemy auta z min. 2,4 to bedzie prawdziwy. |
Nie będzie bo 1.8; 2.0 i 2.4 z rodziny 4B1 maja taki sam MIVEC - płynny. Pierwszy max momentu (pierwsza górka) jest przy 2500rpm. Potem w okolicy 3000 MIVEC zaczyna zmieniać fazy i przy 4250 jest maks maksów momentu...
Trik - 28-10-2009, 21:58
| jaca71 napisał/a: | | Nie będzie bo 1.8; 2.0 i 2.4 z rodziny 4B1 maja taki sam MIVEC - płynny |
A 4G69 2,4L? No ostatecznie podejdzie 6B31, a niech stracę.
