Pajero II - [2.8 TD] Ile bierze oleju?
stegano - 28-10-2009, 18:45 Temat postu: [2.8 TD] Ile bierze oleju? No właśnie ile wasze pajerki z silnikiem 4M40 (2.8) biorą oleju silnikowego od wymiany do wymiany?
Anonymous - 28-10-2009, 18:53
| Cytat: | | No właśnie ile wasze pajerki z silnikiem 4M40 (2.8) biorą oleju silnikowego od wymiany do wymiany? |
na 15 000km bierze 700ml 5W40 Castrola Magnatec Diesel
Tj. przy około 10 000km dolewam te 600-700ml i tyle. Przebieg to 186kkm
stegano - 28-10-2009, 20:02
No mi znacznie więcej, ale to wina turbiny, która domaga się wymiany. Turbina mi olejem żyga...
gołąb - 28-10-2009, 21:04
u mnie tyż około litra na 10 tysi to chyba dobrze...
Faraonix - 28-10-2009, 21:20
u mnie na 10 tys bierze okolo 0,5l moze 1l max
stegano - 28-10-2009, 21:23
A jakie są przyjęte normy do tego silnika?
altmarcin - 29-10-2009, 18:55
Wg instrukcji prawie każdego producenta zużycie do 1 litra na 1000km to jeszcze norma
choć wydaje się to ogromną ilością.
To, że w przewodzie powietrza doładowanego jest olej wcale nie znaczy, że winna jest turbina, bardzo często olej idzie przez przewód odmy (od pokrywy klawiatury do przewodu powietrza doładowanego).
stegano - 29-10-2009, 19:39
| altmarcin napisał/a: |
To, że w przewodzie powietrza doładowanego jest olej wcale nie znaczy, że winna jest turbina, bardzo często olej idzie przez przewód odmy (od pokrywy klawiatury do przewodu powietrza doładowanego). |
Tak tylko ja skonstruowałem i zamontowałem catch oil tank, coby zbyt wiele syfu nie dostawało się do kolektora ssącego... i teraz 95% syfu zostaje tam. Turbina po 15 latach użytkowania musi przepuszczać na uszczelniaczach.
Faraonix - 29-10-2009, 20:32
tez myslalem zeby zrobic jakis filtr na odme zeby nie syfilo intercoolera tylko czy te olejowe opary nie smaruja w jakims stopniu turbiny ?
stegano - 29-10-2009, 20:52
turbina jest smarowana olejem, ale nie z odmy
altmarcin - 30-10-2009, 08:35
To Twoje auto ale jeśli bierze nawet 0,5 litra na 1000km to nadal jest to w normie producenta choć już nie w "normie" ogólnoprzyjętej
73dar - 30-10-2009, 13:27
Wymianę robię co 10tys i zalewam po górny znak na bagnecie, przy następnej wymianie mam stan troszkę ponad dolny znak bagnetu. Nie wiem ile to jest w litrach ale uznaje że chyba zużycie jest w normie. Jeżdżę na mineralu mobila, bo tak jezdził poprzednik.
maur - 23-11-2009, 23:46
A u mnie w ciągu 5 dni ubyło ok 2,1L - zrobiłem ok 800km....Ale turbinę miałem łapczywą..;)mam nadzieję że to przeszłość
stegano - 24-11-2009, 09:10
| maur napisał/a: | A u mnie w ciągu 5 dni ubyło ok 2,1L - zrobiłem ok 800km....Ale turbinę miałem łapczywą..;)mam nadzieję że to przeszłość |
Wymieniłeś już uszczelniacze w turbinie?
maur - 25-11-2009, 22:53
Zmieniłem poprostu na inną, używaną. Jak długo posłuży to się okaże. Moją szlag trafił i doszło do samozapłonu lub rozbiegania silnika - jeśli nie myle pojęć.. Ale co mechanik to inna diagnoza i nazewnictwo Mam zamiar regenerować swoją starą turbinę, napewno nie będe nic sam uszczelniał.
