[92-96]Colt CA0 - [CAxA] problem z szybami
wenclubmx - 30-10-2009, 08:31 Temat postu: [CAxA] problem z szybami witam ostatnio jechalem sobie spokojnie w pewnym momencie poszulem nieodzowna chec otworzenia okna:)a tu dupa...myslalem ze bezpiecznik(nie mam tej oslonki na bezpiecznikach wiec sprawdzilem wszystkie)byl spalony wymienilem ale dalej nic do tego ten nowy bezpiecznik spalony czyli zwarcie...
myslicie ze to moze byc gdzies blisko skrzynki czy raczej na lamaniu kabli tam w drzwiach??
Anonymous - 30-10-2009, 08:56
Z tego co pamietam to jest jeszcze bezpiecznik od szyb pod maska. Sprawdz go moze ten tez sie spalil.
lukaszpl - 30-10-2009, 13:18
Bezpiecznik od szyb jest tylko pod maską i to aż 30A.
Ściągnij sobie instrukcję i zobacz przy okazji który bezpiecznik się pali po wymianie.
Instrukcję znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3937
londolut - 30-10-2009, 14:42
A oprócz bezpieczników jest jescze przekaźnik nad nogami kierowcy bardzo blisko kolumny kierownicy.
wenclubmx - 30-10-2009, 18:29
bezpiecznik pod maska sprawdzilem...byl dziwny wiec zamienilem na inny ale dalej lipa..
jaki przekaznik??
londolut - 30-10-2009, 22:18
Wsadź głowę pod kierownicę i zbajdziesz taką białą 'podstawkę' na przekaźniki. Możesz wspomóc się wciskając podgrzewanie tylnej szyby i nasłuchując skąd cyka bo to jeden z nich.
wenclubmx - 02-11-2009, 16:12
przekazniki sprawdzilem.nie pyka a powinien.sprawdzilem napiecie.na cewke caly czas daje 12 v a powienien tylko wtedy jak naciskam przycisk od szyb...wiec tam chyba cos ostro nakombinowane jest...
Tomekp - 02-11-2009, 16:20
| Cytat: | | przekazniki sprawdzilem.nie pyka a powinien.sprawdzilem napiecie.na cewke caly czas daje 12 v a powienien tylko wtedy jak naciskam przycisk od szyb...wiec tam chyba cos ostro nakombinowane jest... |
Jeśli mówisz o przekaźniku pod kierownicą to dobrze jest, tak ma być. Napięcie na nim jest cały czas po włączeniu zapłonu, nie powinien "pykać" wciskając włącznik szyb.
wenclubmx - 02-11-2009, 16:37
a no to znaczy ze moze jednak kable na zgjeciu w drzwiach pekly...tylko dlaczego nie dzialaja wtedy tez szyby z drugiej strony?
Tomekp - 02-11-2009, 17:38
Ponieważ sterownik w drzwiach kierowcy musi być podpięty i sprawny żeby którakolwiek z szyb dała się opuścić. Ja obstawiam właśnie awarię sterownika. Najlepiej podstaw go od kogoś, łatwo się go wyciąga więc sprawdzenie to góra 1 min. roboty, wystarczy go podważyć do góry i wychodzi, a przetarcie przewodów to opcja mniej prawdopodobna i więcej rozbierania wymaga.
wenclubmx - 03-11-2009, 00:12
mam drugi sterownik ale w sumei tez troche nie pewny...spoko jutro moze bedzie okazja sprawdze;)
