[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Czujnik ABS
												 chudy-88 - 30-10-2009, 19:22 Temat postu: [E33A 2.0] Czujnik ABS Witam wszystkich.
Posiadam Mitsubishi Galant 2.0 88r. Jest z ABS-em tylko ze kontrolko mi się nie zaświeca podczas przekręcanie kluczyka w stacyjce.I gdzie się znajduje czujnik ABE-s w tym modelu.
Z góry dziękuje.
Uprzejmie proszę o kożystanie z polskich znaków
MoRderator.
												 waldi-1 - 30-10-2009, 19:54
  czujników abs masz 4, każdy czujnik jest przy każdym kole,ściągnij koło i od tyłu tarczy jak zobaczysz kabelek to znaczy ze on prowadzi do tego czujnika, a ze kontrolka ci się nie zaświeca to może tez znaczyć ze masz żarówkę spaloną, działa ci abs??
Tyczy się to wszystkich
MoRderator.
												 siudii - 30-10-2009, 19:57
  Czujniki są za tarczą hamulcową (najlepiej ją zdjąć), tam widać "koronkę" ABS (taką jakby zębatkę) i na górze prawie dotykający do niej czujnik. Ja zawsze sprawdzam czujniki przy sterowniku ABS, tam są przewody od wszystkich czujników w jednym miejscu.
												 Maretzky85 - 31-10-2009, 09:54
  Wpierw sprawdź bezpiecznik
