[92-96]Lancer CB0 - swap z 1.6 na 2.0 4g63 - podłączenie obrotomierza
skuti_rs - 31-10-2009, 20:34 Temat postu: swap z 1.6 na 2.0 4g63 - podłączenie obrotomierza witam
Pisze w imieniu kolegi który robił swap silnika w swoim lancerze 1.6 na silnik od galatna gti 2.0 4g63. Na początku zostawił on skrzynie z 1.6 i osiągi były konkretne, ale chcąc zyskać jeszcze więcej na przyśpieszeniu przełożył mechanizm różnicowy ze skrzyni od 2.0 do 1.6 (reszta niby była taka sama) i niestety osiągi zamiast wzrosnąć spadły Wcześniej na trójce odcianał przy ponad 160 a teraz lewdo 140 i przyśpieszenie owiele gorsze Proszę o waszą opinie na ten temat co zrobić albo jaką skrzynie założyć żeby polepszyć osiągi auta - głównie przyspieszenie
Grabarz85 - 06-11-2009, 20:27
Wstaw z powrotem skrzynie z 1,6
ewentualnie poszukaj z colta GTI, która ma krótsze przełożenia
damsand - 12-11-2009, 12:35
wydaje mi sie ze tylko skrzynia z 1.6 ma krotsze przelozenia dla tego efekt jest lepszy moze niech twoj kolega zmieni tryba na skrzyni z 1.6 tylko 4 i 5 niech zmieni zeby ososagnac lepsza predkosc maksymalna bo to bedzie prostrze nisz uzyskanie lepszego przyspieszenia!
skuti_rs - 13-11-2009, 18:51
tryby są takie same, róznica była niby tylko w tym mechanizmie który przełożył z 2,0 do skrzyni 1,6
[ Dodano: 06-12-2009, 15:58 ]
Siema
Mam nowe pytanie od kolegi: Czy wie ktoś może jak podłączyć obrotomierz żeby działał na oryginalnym liczniku od lancera? pozdrawiam
Anonymous - 11-12-2009, 20:13
Kabel od obrotomierza jest biały,można go podłączyć do ECU, nie wiem jakiego sterownika używa twój kolego to by pomogło,jeśli używa togo o 4g63 to można jeszcze wpiąć do modułu zapłonowego,też biały kabel a jak byś odkręcił moduł to nawet jest napisane TAC i tam się trzeba wpiąć(moduł jest zaraz koło cewek)
skuti_rs - 15-01-2010, 16:25
kolega ogarnął już auto i sprzedaje, bo ma pomysł na jeszcze lepszego swapa. Jak ktoś by był zainteresowany to info na pw
pawela - 15-01-2010, 16:53
Grabarz85 napisał/a: | Wstaw z powrotem skrzynie z 1,6
ewentualnie poszukaj z colta GTI, która ma krótsze przełożenia |
skrzynia od GTi jest jeszcze krótsza niż w 1.6, mam takową u siebie, przełożenie główne wynosi 4,589 zamiast 4,018
