Pajero II - [2.8 TD] Czujnik cisnienia oleju
Faraonix - 31-10-2009, 21:12
Temat postu: [2.8 TD] Czujnik cisnienia oleju
Witam
W ktorym miejscu znajduje sie czujnik cisnienia oleju ?
Dzis po kilku dniach postoju na podjezdzie czerwona kontrolka zaczela mi mrugac, mruga na niskich obrotach, po dodaniu gazu mruga mniej lub gasnie.
Dolalem ciutke oleju choc bylo prawie max.
Mam nadzieje ze to czujnik, a nie nic powazniejszego
stegano - 31-10-2009, 21:20
Jak podniesiesz klape to po prawej stronie silnika około 20cm od wiatraka :)
gołąb - 31-10-2009, 21:28
Czujnik znajduje się z przodu silnika(od strony chłodnicy),mniej więcej na wysokości pompy wtryskowej.Może to być również kwestia styku przewodu do czujnika-jest podłączony do czujnika na wsuwkę i gdy on nie łączy to wtedy zaczyna świecić kontrolka.
Faraonix - 31-10-2009, 21:42
Dzieki bardzo, myslalem ze gdzies pod autem kolo filtra jak wyczytalem w innym watku od 2.5TD. Okazalo sie ze wyleciala wsowka z kabelkiem z czujnika a pozniej dotykala lekko obudowy. Jak silnik pracowal to zwierala sie do masy i migala.
Juz sie wystraszylem ze moze mu sie nie podoba Mobil 0W40 bo zmienilem ze 2tys. temu, przedtem mialem Castrola 10W40.
