[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] plyn w chlodnicy
Arti_Ca0 - 02-11-2009, 18:20 Temat postu: [CJ1A 1.3] plyn w chlodnicy sprawa wyglada tak. ubywa mi ze zbiorniczka, chyba wyrownawczy on sie nazywa, plynu chlodzacego. nie sa to jakies wielkie ubytki ale zauwazalne. dodatkowo jak odkrece korek od chlodnicy to wypluwa troche tego plynu , ale nie jest to taki swobodny wyciek tylko tak jakby pod cisnieniem wylatuje. wyciekow nie stwierdzilem...
Miroslaw1305 - 03-11-2009, 17:28
płynu nie ubywa.Jeśli zalałeś 3.4 do zbiorniczka płyn był zimny .Podczas jazdy płyn się nagrzewa i nadmiar wyrzuca na zewnątrz.Idziesz i po ostygnięciu płynu jest go tyle że ledwo widac że jest coś w zbiorniczku.Jest to normalne .Sprawdzane kilkanaście razy .Tak że nie martw się ,nie dolewaj,nie lej żadnych uszczelniaczy.Obserwuj czy ten poziom prawie minimum w zbiornczku jest taki sam.przerabiałem to na początku .
Jeśli zauważysz zimą biały nalot na korku od wlewu oleju ,przy niskim przebiegu auta dziennym to też się nie martw .Tak ma prawo się dziac,ale tylko zimą.
