Space Star Techniczne - [MSS DID] [SILNIK] Dławi się przy zwiększaniu obrotów
tede84 - 04-11-2009, 23:30 Temat postu: [MSS DID] [SILNIK] Dławi się przy zwiększaniu obrotów Witam zaobserwowałem w moim MSS dziwne zjawisko w czasie jazdy-przy przyspieszaniu lub podjeździe pod górkę (a więc przy zwiększonym obciążeniu-jednak bez żyłowania jakieś 2000-2500 obrotów )- auto potrafi się zadławić-wyczuwa się lekkie szarpnięcie i słychać jakby cichy stuk czy tyknięcie, jednocześnie zdarzyło się, że w tym momencie miga kontrolka (nie zauważyłem która ale wydaje się, że koloru czerwonego i umieszczona gdzieś po prawej stronie, kolo check engin i tej od spryskiwaczy- czy znajduje się tam taka i co może oznaczać?).
Proszę o rade co może być przyczyną tych problemów i jak można im zapobiec????? (może ma to coś wspólnego z turbiną???)
dzięki za pomoc
JCH - 05-11-2009, 17:57
| tede84 napisał/a: | | jednocześnie zdarzyło się, że w tym momencie miga kontrolka (nie zauważyłem która ale wydaje się, że koloru czerwonego i umieszczona gdzieś po prawej stronie, kolo check engin i tej od spryskiwaczy- czy znajduje się tam taka i co może oznaczać?). | Ty nam powiedz, która to kontrolka - nikt tu nie jest jasnowidzem. Albo się dobrze przyjrzyj i na postoju sprawdź, która kontrolka się zapalała, albo zajrzyj do instrukcji (którą znajdziesz w Dziale Download) co to się tam świeciło.
Anonymous - 05-11-2009, 18:00 Temat postu: odp Ja polecam w pierwszej kolejności podłączenie samochodu do KTS -a jeżeli nie będzie żadnych błędów, pozostanie szukanie. Co do turbiny to proponuję podczas jazdy wyłączyć radio i posłuchać pracy silnika i turbiny której pracę słychać wyraźnie przy obrotach od 2tyś w górę.
tede84 - 05-11-2009, 23:57
| JCH napisał/a: | | tede84 napisał/a: | | jednocześnie zdarzyło się, że w tym momencie miga kontrolka (nie zauważyłem która ale wydaje się, że koloru czerwonego i umieszczona gdzieś po prawej stronie, kolo check engin i tej od spryskiwaczy- czy znajduje się tam taka i co może oznaczać?). | Ty nam powiedz, która to kontrolka - nikt tu nie jest jasnowidzem. Albo się dobrze przyjrzyj i na postoju sprawdź, która kontrolka się zapalała, albo zajrzyj do instrukcji (którą znajdziesz w Dziale Download) co to się tam świeciło. |
Sprawdziłem w instrukcji, wygląda na to, że może to być kontrolka ostrzegawcza przegrzania, ale temperatura wg. wskaźnika jest ok(po za tym ta kontrolka miga bardzo szybko i nie za każdym razem, wiec nie jestem pewny w 100%).
