[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Problem z hamulcem koło sie nie kręci
chudy-88 - 05-11-2009, 16:41
Temat postu: [E33A 2.0] Problem z hamulcem koło sie nie kręci
Witam wszystkich.
Mam problem z hamulcami w mitsubishi galant 2.0 88r hamulce tarczowe.
Jak samochód postoi przez noc to łapie tylnie prawe koło.Dzi¶ wykręciłem zacisk ale nic ciekawego nie znalazłem.Poskładałem wszystko tak jak było i tu moje zdziwienie koło sie nie kręci czego to może być przyczyna proszę o pomoc z góry dziękuje.
mitsu_pl - 05-11-2009, 18:04
a jak rozbierałe¶ to wciskałe¶ tłoczek? Jeżeli tak, to jak wchodził z dużym oporem, czy raczej dał się wcisn±ć bez większego problemu? Możliwe, że się zapiekł, albo klocki się zastały... Rozbierz jeszcze raz i wyczy¶ć wszytko dokładnie.
Druga sprawa to ręczny. Jeżeli go zaci±gasz na noc, to może to jest przyczyn±, że:albo linki się klinuj±, albo sam mechanizm (bardzo podobny do tego z Fiata 125p) się blokuje...
chudy-88 - 05-11-2009, 19:08
Wciskałem tłoczek wchodził z bardzo dużym oporem. Ręcznego nie zaci±gam na noc bo i tak nie trzyma musze naci±gn±ć linke.
mitsu_pl - 05-11-2009, 20:42
no więc rozbierz jeszcze raz i psiknij mu czym¶ (np. WD 40) pod gumkę, a potem wci¶nij go pare razy, może się rozrusza na jaki¶ czas, bo jak nie, to trzeba będzie reanimować.
Maretzky85 - 05-11-2009, 23:46
Chciałbym Wam Panowie powiedzieć, że tłoczki w tylnych kołach się wkręca a nie wciska ...
mitsu_pl - 06-11-2009, 13:17
u mnie się wciskaj± ;)
chudy-88 - 06-11-2009, 18:35
Ja wkręciłem i załozylem na tarcze bo inaczej by sie nie dało.
Maretzky85 - 06-11-2009, 21:32
mitsu_pl, pewnie ma to co¶ wspólnego z tym, że masz E38A ? :D
