[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] Długość gwintu świec zapłonowych
Biker_ek - 08-11-2009, 13:36
Temat postu: [Z34A 1.3] Długość gwintu świec zapłonowych
Witam wszystkich forumowiczów. Przeszukałem internet i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Więc zwracam sie do Was z pytaniem. Jaka powinna być długosć gwintu do mojego Colta 1,3 cm, benzyna, 2005 rok. Swiece NGK LFR6C, zalecane przez producenta maja dłuższy gwint od tych , które wykręciłem podczas próby ich wymiany z mojego Colta. te które mam wkręcone to NGK BKR5E, długość 19 mm. A te które zaleca NGK i , które sprzedano mi w InterCarsie są zdecydowanie dłuższe. Znaczy dłuższy gwint. I teraz sam nie wiem. Auto kupiłem z drugiej ręki. Świece były wcześniej wymieniane na 60 tys. na te które są zainstalowane. Bałem sie włożyc te co kupilem.
jakie powinny być właściwe.
Czy NGK BKR5E dł. gwintu 19 mm to te właściwe
Czy może powinny być o dłuższym gwincie (NGK LFR6C) zaproponowane w sklepie
Proszę o pomoc
[ Dodano: 08-11-2009, 13:40 ]
Witam , jakie świece powinienem zastosować w swoim Colcie 2005 rok, 1300 cm , benzyna. W sklepie zaproponowano mi NGK LFR6C ale okazało sie że są dłuższe gwintem od tych które mam w aucie NGK BKR5E. Dodam, ze auto jest z drugiej ręki więc teraz nie wiem czy te które są w nim są właściwe (były wymieniane przez poprzedniego właścicela), czy te ktore mi sprzedanow sklepie , z dłuższym gwintem , NGK LFR6C. Nie załozyłem oczywiście tych nowych bo sie boję, że uszkodzę silnik. Te BKR5E , które mam w aucie to 19 mm.
Prosze o pomoc!!!!
jak długość gwintu powinna być w świecach do mojego Colcika?
Anonymous - 08-11-2009, 22:18
O ile dobrze pamiętam to długość części gwintowanej wynosi 26.5mm
Jutro się upewnię
MMC - 09-11-2009, 12:48
Witam,
długość gwintu powinna wynosić 26.5 mm, czyli tak jak napisał jaceksu25 (takie są zakładane w fabryce). Ja przy wymianie założyłem Denso K20HR-U11 i chodzą super !
Biker_ek - 09-11-2009, 22:21
Witam, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. :-) Zarówno Tobie Jaceksu25 jak i MMC.
Czyli rozumiem że mogę spokojnie założyć świece dedykowane do mojego Colcika przez NGK - LFR6C-11. Maja na pewno długi gwint!
Czy moglibyście mnie upewnić ze się nadają. Te konkretnie: NGK LFR6C. Jeszcze raz przypomnę: mój Colt jest z 2005 r., pojemność silnika- 1332 cm3, VI generacja.
Proszę jeszcze o odpowiedź: czy istnieja jakieś inne silniki 1,3 w VI-tej generacji Colta niż ten , ktory posiadam czyli 95 KM (70kW)? W , którymś ze sklepów z częściami, kiedy szukałem świec , sprzedawca zadał mi pytanie: który mam silnik 1,3 , nowy (95 KM) czy stary (90 km)? Bo w 2005 roku były dwa. Tak stwierdził. Nie próbowalem byc od niego mądrzejszy ale jak pamiętam , mialem Colta V generacji i on miał chyba 90 KM przy poj. 1,3.
Tak więc to jest jedyny silnik o tej poj. i mocy w VI-tej generacji Colta , który mam obecnie?
Dziękuję serdecznie. Miło jest mieć możliwość uzyskać bezinteresowną pomoc. Moje doświadczenie z nowym Coltem są niewielkie ale chętnie sie nimi podzielę.
Biker_ek
MMC - 09-11-2009, 22:40
Tak, NGK - LFR6C-11 to te właściwe, które możesz śmiało zakładać (sprawdziłem jeszcze w katalogu) :) .
Jeżeli chodzi o wersje silnikowe Coltów VI generacji jest ich 5, a mianowicie 1.1 (75 KM), 1.3 (95 KM), 1.5 (109 KM), 1.5T (150 KM) i 1.5 DiD (95 KM). Wersji 1.3 90 KM nie ma (przynajmniej ja nic o tym nie wiem, a instrukcja nie przewiduje).
P.S. Witamy w gronie MitsuManiaków :)
