Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] problem z odpaleniem
owca87 - 15-11-2009, 13:50 Temat postu: [Cari 1.6] problem z odpaleniem Mam problem z odpaleniem samochodu jak dłuzej postoi akumulator smiga czy to moze byc rozrusznik?? jak przekrece kluczyk to strasznie kaszle musze przygazowywac zeby zalapalo i na chwile pojawi sie kontrolka od silnika a do tego czasami słysze przy odpalaniu jak by sie przelacznik od gazu wlanczal i wylanczal <przy probie odpalenia> a kontrolka po paru sekundach znika ???????????????????
[ Dodano: 15-11-2009, 21:05 ]
pawelsonx - 15-11-2009, 21:14
a mnie ciekawi czy da się wymrugać błędy w twoim bolidzie i jeżeli tak to jakie ci wymrugał?
owca87 - 16-11-2009, 09:49
Nie wiem bardzo jak to sprawdzic a take objawy czego moga byc wina mozliwe ze rozrusznik??
pawelsonx - 16-11-2009, 11:30
zacznij od tego http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
owca87 - 26-02-2010, 09:13
wykazalo czujnik pozycji przepustnicy a jak elektryk sprawdzal go okazalo sie ze jest dobry
