Eclipse - Ogólne - FTO wysokie obroty
Red - 18-11-2009, 19:57 Temat postu: FTO wysokie obroty Witam, posiadam Mitsubishi FTO w tiptroniku, problem polega na tym ze auto na biegu P (postoju) zaczyna krecic od 2000 do 3000 obrotow, lecz gdy zmieniam bieg na D (drive) obroty momentalnie spadaja do 1000. Nie jestem pewiem ale mysle moze ze jest to spowodowane tym ze akumulator nie jest na maxa doladowany i auto probuje doladowac go? to tylko sugestia, nie wiem co sie dzieje... pomozcie
Adaho_krak - 18-11-2009, 20:22
Czy jak dasz na P to auto długo potrafi trzymać te wyższe obroty ?? Jeśli dajesz na P odpinasz skrzynie i w ten sposób ściągasz obciążenie z silnika i silnik wchodzi na wyższe obroty, silniczek krokowy jeśli jest sprawny powinien zasterować obroty na wolne, jeśli tego nie robi po chwili, możliwa jest jego awaria.
Red - 18-11-2009, 20:32
niestety dlugo trzyma na wysokich obrotach, jak mozna sprawdzic czy jest to silnik krokowy? poprostu kupic nowy a jezeli to nie to? czy jest to metoda zeby go sprawdzic? dzieki wielkie Adaho!!!
Adaho_krak - 18-11-2009, 20:40
| Red napisał/a: | | jak mozna sprawdzic czy jest to silnik krokowy? poprostu kupic nowy a jezeli to nie to? czy jest to metoda zeby go sprawdzic? |
Nie wiem jaka tam jednostka u Ciebie siedzi zrób jakieś foty silnika chociaż, napisz coś więcej o swoim samochodzie.
piotruś - 19-11-2009, 19:14
Nie musisz kupowaś nowego ,poprostu go odłącz (zdejm wtyczkę ) sam tak robiłem jesli miałem jakieś wątpliwosci ,zresztą zasada regulacji obrotów jest taka że po ustawieniu prawidłowych obrotów silnika , gasisz go i wpinasz spowrotem krokowy i uruchamiasz rzeby pochodził do włączenia wentylatorów .koniec .
Red - 19-11-2009, 19:45
DZIEKI WIELKIE, srobuje
