Outlander I GEN Techniczne - [I 2,4 automat, sekwencja] włącznik świateł cofania -gdzie?
kordiank2 - 18-11-2009, 21:21 Temat postu: [I 2,4 automat, sekwencja] włącznik świateł cofania -gdzie? Pomóżcie. Nie chcę ciągnąć kabla przez całe auto od tylnych świateł... rozebrałem tunel i wydaje mi się, że widzę ten włącznik. Tuż pod wajchą biegów. Sterczą z niego trzy przewody niebieski, czerwony, czarny - jednak z żadnego nie idzie prąd (?) ...oczywiście sprawdzałem przy przekręconym kluczyku i ustawieniu na R, no i patrzyłem - żarówy z tyłu świecą. więc chyba to nie ta kostka, skoro prądu nie wybadałem.
Właściwie to potrzebna mi nie tyle lokalizacja włącznika, co kabla, który daje prąd do świateł cofania...
dostałem odtwarzacz w prezencie i bez tego nie pokaże mi na lcd widoku z kamery cofania, stary tego nie potrzebował, a nowy krzyczy "no signal". kamera działa, bo po podłączeniu dowolnego + pokazuje obraz.
help, help
u157 - 20-11-2009, 23:20
Jest taka opcja, ze na włączniku jest masa a nie zasilanie.
Anonymous - 20-11-2009, 23:36 Temat postu: wyłącznik.... A nie prościej podłączyć zasilanie kamery do świateł cofania pod obudową tylnego oświetlenia, bezpośrednio z tyłu?
tomekrvf - 20-11-2009, 23:43
Schemat świateł cofania (wersja EU)
kordiank2 - 21-11-2009, 17:19
| u157 napisał/a: | | Jest taka opcja, ze na włączniku jest masa a nie zasilanie. |
... więc dlaczego obraz z kamery pojawia się na odtwarzaczu jak podłączę kabelek prądowy do drucika z kostki iso "rv cam"?
[ Dodano: 21-11-2009, 17:22 ]
| Andy Lee napisał/a: | | A nie prościej podłączyć zasilanie kamery do świateł cofania pod obudową tylnego oświetlenia, bezpośrednio z tyłu? |
tak też mam zrobione
chodzi mi jednak o jeszcze jedno podłączenie: prądu który zasila światła do odtwarzacza - nie do kamery.
Tomku - dzięki za schemat
Anonymous - 21-11-2009, 20:41
ok, no to schemat jest tu nieoceniony..pozdro
kordiank2 - 22-11-2009, 11:51
tomku - jeszcze jedna prośba - potrzebowałbym nieco większy jpeg tego schematu - jeśli masz, bo tych najmniejszych oznaczeń nie dam rady odszyfrować mimo wyostrzenia...
tomekrvf - 23-11-2009, 15:47
kordiank2, daj maila
kordiank2 - 23-11-2009, 19:58
| tomekrvf napisał/a: | | kordiank2, daj maila | a ten guzik e-mail w podpisie nie działa? kontakt@kordianmichalski.com
tomekrvf - 23-11-2009, 23:07
| kordiank2 napisał/a: | | a ten guzik e-mail w podpisie nie działa? |
Działa, tylko nie wiem jak tam mam załączyć plik.
PS Teraz tylko odbierz 30MB Archiwum jest w 5 częściach.
kordiank2 - 24-11-2009, 16:51
...no teraz to ja wszystko widzę, szkoda, że więcej mitsumaniaków nie może skorzystać z tego "schematu", kurde to cała elektryka, tylko trzeba pamiętać o lustrzanym odbiciu ułożenia kabli, bo to dla wersji z kierownicą po prawej...
podeślę może do wichury, to zamieści gdzieś na tych swoich serwerach... a tymczasem - dzięki, Tomekrvf - pomógł
tomekrvf - 25-11-2009, 23:53
| kordiank2 napisał/a: | | tylko trzeba pamiętać o lustrzanym odbiciu ułożenia kabli, bo to dla wersji z kierownicą po prawej... |
W manualu który podesłałem jest wersja LHD i RHD - nic nie musisz kombinować.
