Kujawsko - Pomorskie - Obroty 500 i mniej w carismie 1,6
Anonymous - 21-11-2009, 20:23
Temat postu: Obroty 500 i mniej w carismie 1,6
Witam i proszę o pomoc od jakiegoś czasu w mojej cari 1,6 mam skrajnie niskie obroty( 500 i mniej) gdzie ? w kujawsko - pomorskim znajdę solidnego " magika" który sobie poradzi .
Wojtas24 - 24-11-2009, 15:25
Witam a masz moze gaz w Swojej Cari?? A obroty mozna samemu podkrecic niom i jeszcze mam pytanko czy moze faluja te obroty??
Pozdrawiam :)
Fragu - 24-11-2009, 17:28
Może przepustnica zasyfiała ? :roll:
Co do mechaników; Perfekt Serwis na Inowrocławskiej - może coś wymyślą. :wink:
Anonymous - 25-11-2009, 16:20
Gazu brak, a obroty nie falują , cały czas utrzymują się na niskim pozimie (500 obrotów ) podkręcałem tą śrubką i na parę dni było OK a potem powróciła do ''normy '' Gdzieś wyczytałem że się nie kręci tą śrubka od obrotów !
Wojtas24 - 25-11-2009, 19:15
Niom nie wiem ja tam sobie podkręcałem i jest oki sprawdz czy na tej śróbce kontra dobrze trzyma bo ja wymieniłem nakrętke u siebie. Bo było dokładnie tak jak u Ciebie po pary dniach popuszczała i było to samo od nowa.
Pozdrawiam :biggrin:
Anonymous - 25-11-2009, 19:52
oki dzięks spróbuje się zastosować :D
aaa od czasu problemów z obrotami mam jeszcze jeden dziwny objaw jak sobie grzeje np 100 k / h i spuszczę gaz to zwalnia i na ułamek sekundy dostaje mini powera i dalej schodzi z obrotów normalnie.
To wszystko kiedy zmieniałem akumulator , może się komp zresetował ???
Fragu - 26-11-2009, 07:23
No zdaje się, że trzeba nauczyć obrotów czy coś po odpięciu aku. Na stronce krzyżaka jest opisane jak uczyć obrotów. :wink:
JACA_1978 - 26-11-2009, 08:50
najlepiej jakbys wlaczyl silnik i czekal az sie wentylator chlodnicy wlaczy
wtedy prawdopodobnie zresteuje ci bledy i przywroci ustawienia fabryczne
potem powinno byc git:)
