[XX-92]Colt C50 i starsze - Komputer - Colt 1.5 Automat 88-91
exu - 23-11-2009, 13:47 Temat postu: Komputer - Colt 1.5 Automat 88-91 Witam,
Mitsubishi Colt 1.5 Automat (rocznik pewnie pomiędzy 88-91 w dowodzie mam składak 94), z elektrycznymi lusterkami.
Check Engine świeci się bez przerwy,
colcik jeździ ale ma problem przy przełączaniu biegów,
mianowicie nie zrzuca biegu w dół przy mocniejszym "depnięciu", nie działa też Overdrive oraz przycisk POWER.
Mechanik twierdzi że to wina komputera,
przekazał mi też następujące kody usterek,
kody usterek:
12 - przepływomierz
13 - czujnik temp. powietrza
15 - czujnik regulatora obrotów
21 - czujnik temp. wody
25 - MAP Sensor
Z postów na forum wynika że awarii uległ komputer (stałe świecenie się Check engine)
Czy może to być wina komputera od skrzyni biegów?
Numery komputera są następujące
MD 149935
E2T 33480
9609 9935
Niestety wizyta na giełdzie w poznaniu nic nie dała, tak samo jak szukanie przez
rok na allegro, nie mogę nigdzie znaleźć takiego komputera.
W związku z tym mam pytania:
Czy można zastąpić ten komputer jakimś innym?,
Znacie może jakąś firmę (najlepiej w wielkopolsce lub działającą wysyłkowo) w której dałoby się zregenerować komputer - w jakiejś rozsądnej cenie
Myślałem żeby dać go najpierw do elektronika żeby wymienił kondensatory - może to pomoże?
Hugo - 23-11-2009, 16:18
exu napisał/a: | Znacie może jakąś firmę (najlepiej w wielkopolsce lub działającą wysyłkowo) w której dałoby się zregenerować komputer - w jakiejś rozsądnej cenie | Nic innego tylko napisz do użytkownika tego forum o nick'u Bartek. Naprawi prawie każde ECU.
exu - 24-11-2009, 08:25
Dzięki za szybką odpowiedź
[ Dodano: 24-11-2009, 18:28 ]
Niestety Bartek nie ma za bardzo czasu. Jakieś inne propozycje ?
Anonymous - 25-11-2009, 08:36
ja mam do sprzedania ECU z Lancera 1.5 GLXi 90r automat jak Cię interesuje pisz ma PW
[ Dodano: 30-11-2009, 09:31 ]
numery mojego ECU które jezdziło w Lancerze C62A 1,5GLXi 8V Automat:
MD161174
E2T33480
exu - 11-01-2010, 16:08
Ok czyli numery nie pasują, a często na forum zdarzają się opinie że może być loteria z działaniem jeżeli numery nie pasują.
Te numery na moim kompie w ogole sa jakies dziwne
Anonymous - 11-03-2010, 02:14
Temat nadal aktualny czy sobie już poradziłeś?
