Pajero II - zbiornik paliwa 2.5 td
mike123 - 23-11-2009, 19:47 Temat postu: zbiornik paliwa 2.5 td czy ktos moze powiedziec jaka pojemnosc ma zbiornik paliwa w pajero 2.5 td,krotki,rok 91,import,automat,wyczytalem ze niby 60 litrow,zatankowalem do pelna i zrobilem 325 km,wiec nie wiem czy czujnik walniety czy poprostu wchodzi mniej,chyba nie mozliwe zeby tyle spalil.
zbyszekm2 - 23-11-2009, 21:25
no to nie wiesz ile zatankowałeś?!
mike123 - 23-11-2009, 21:28
wskazowka byla prawie na dolnej kresce,rezerwa sie nie pali nie wiem czemu,uzupelnilem zbiornik do pelna ok 36 litrow
zbyszekm2 - 23-11-2009, 23:08
| mike123 napisał/a: | | wskazowka byla prawie na dolnej kresce,rezerwa sie nie pali nie wiem czemu,uzupelnilem zbiornik do pelna ok 36 litrow |
Może masz wgnieciony zbiornik?
Na pewno wchodzi 60 litrów.
A może jak lałeś to nie było jeszcze rezerwy?
Heilsberg - 23-11-2009, 23:23
Ja tam nie wiem ale mój krótki z 96 roku ma zbiornik 40-45 litrów a nie 60. 65 a jak leję długo i powoli pod korek to 70 ma mój długi. A rezerwa to mi się jeszcze nigdy nie zapaliła. Pewnie zepsuta ale nawet nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Faraonix - 24-11-2009, 00:18
Rezerwa u mnie sie swieci dopiero jak wskaznik zejdzie ponizej E. Wtedy wchodzi kolo 80l. Chyba max 85 tankowalem jak jezdzilem na rezerwie. Katalogowo jest w moin 92l
gołąb - 24-11-2009, 08:14
Może po poprostu źle wyskalowany wskaźnik paliwa...U mnie w long-u rezerwa zapala się grubo poniżej dolnej kreski,a i na zapalonej już rezerwie zdarzyło mi się jeszcze jechać około 60 km.-i dalej jechał(co prawda nie wiem jak długo jeszcze).Mam również primerę i tam znów jest taka właśnie opcja że na wskaźniku jeszcze pokazuje że coś jest-rezerwa tylko co mignęła i stanąłem w "lesie"-ale tu właśnie jest wskaźnik raczej ok,a za krótki jest "smok"-rurka do czerpania paliwa,bo w zbiorniku jest jeszcze paliwo na 100 %.
[ Dodano: 24-11-2009, 08:19 ]
ps.w ostatniej fazie w mojej pojarce gdy wskazówka zbliża się do dolnej kreski zaczyna bardzo powoli opadać i do momentu kiedy zaświeci się kontrolka rezerwy można zrobić naprawdę sporo kilometrów
[ Dodano: 24-11-2009, 08:27 ]
| mike123 napisał/a: | | chyba nie mozliwe zeby tyle spalil. |
może te kilometry podczas ostrego upalania zrobiłeś
mike123 - 24-11-2009, 17:39
to moze sprobowac i jezdzic az nie zabraknie paliwa i wtedy sie okaze,tylko czy nie bedzie problemu z odpaleniem jak sie zapowietrzy
gołąb - 24-11-2009, 18:20
Na pewno nie jest to zdrowe Bo cały syf z dna ciągniesz...Ale możesz spróbować.W moim nie ma problemu z odpowietrzeniem-z resztą masz pompkę ręczną...
jawaldek - 24-11-2009, 19:32
Przy pierwszym tankowaniu gdy zobaczyłem cyfrę 60 L zacząłem spoglądać pod samochód czy zbiornik nie jest dziurawy.Pod korek weszło 85 L Nie czekam aż się rezerwa zaświeci -nawet nie wiem czy mam kontrolkę rezerwy bo na dnie baku same syfy mogą być i są na pewno jak zobaczyłem co z filtra paliwa się wylało. Przy 2,5->>> 18l na 100 to stanowczo za dużo.Może cały czas jechałeś na ower driwe ->>ten przycisk na drążku zmiany biegów a może z załączonym przodem (jaką masz skrzynię ES czy SS) albo teren ciężki zaliczyłeś?? A może po prostu masz nieszczelny układ paliwowy np na przelewie przy wtryskach->> nie czujesz aby zapachu oleju napędowego przy samochodzie??
mike123 - 25-11-2009, 07:35
normalna spokojna jazda z domu do pracy i z powrotem,0 terenu,skrzynie mam ss,jezdze tylko na napedzie na 2,przetrzymam go i zobaczymy,dzieki za pomoc
behemot - 25-11-2009, 20:39
zatankuj pod korek zrób ileś tam km zatankuj znów pod korek i będzie wszystko jasne.
Spalania poniżej dychy sie raczej niespodziewaj. W tym samochodzie ze wzgledu na krótkie przełożenia spalanie bardzo szybko wzrasta wraz z predkością, o wiele szybciej niż w osobówkach
pantonik1 - 26-11-2009, 12:29 Temat postu: ile litrów? Jak ja to robię? Otwieram bak, włączam wlewanie ON na blokadę. Pstryk i już nic nie dolewam. Kolejne tankowanie na tej samej stacji i te same czynności. Masz pewność, że będzie lał tyle samo. Patrzysz na kilometry i ile zalałeś i wszystko jasne. W longu mogę zalać nawet pod 80 l. ale to long, nie wiem, jak jest w krótkim
mike123 - 26-11-2009, 18:13
juz tak probowalem dwa razy,wyszlo 14,5 a drugi raz 19 litrow na 100 km,niedokladny pomiar,zawsze lalem pod korek a po chwili ropa opadla i lipa,nie chodzi mi o litr paliwa wiecej,niech sobie pali nawet 14,tylko zebym wedzial kiedy sie zupa konczy
deusboss - 04-12-2009, 20:44
mi do longa wchodzi około 85l pierwszy raz na stacji miałem stracha że coś nie tak spalanie ok 13-14l, mam tylko problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa nie chce się podnieść powyżej połowy pomimo tego że zalałem ropą maksymalnie pod korek. Ale grunt że rezerwa świeci
