[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - ?1
Trik - 03-09-2009, 18:55
| tomekrvf napisał/a: | | Eeee, japońskie nie padają. | '
no chyba że zapakujesz sobie "wkładkę" , która jest czyszczona olejem i w odpowiednim czasie ten olej oblepi przepływkę co spowoduje odkładanie się na niej syfu wszelakiego i dalsze tego końsekwęcje . Jak w tym temacie problem taki był rozważany http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37614
poziomka - 04-09-2009, 08:13
| Trik napisał/a: | no chyba że zapakujesz sobie "wkładkę" , która jest czyszczona olejem i w odpowiednim czasie ten olej oblepi przepływkę co spowoduje odkładanie się na niej syfu wszelakiego i dalsze tego końsekwęcje . Jak w tym temacie problem taki był rozważany http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37614 |
Dziwne wnioski wyciągnąłeś z lektury załączonego tematu - odnoszę wrażenie, że nie do końca lub nieuważnie przeczytałeś ten temat - polecam ponownie przeczytać
Trik - 04-09-2009, 13:39
| poziomka napisał/a: | | Dziwne wnioski wyciągnąłeś z lektury załączonego tematu - odnoszę wrażenie, że nie do końca lub nieuważnie przeczytałeś ten temat - polecam ponownie przeczytać |
W uproszczeniu, wystarczy mi że jest jakis cień podejrzeń. Ale może być też tak, że "prawda może leżeć po środku". Możliwe, że to co napisałem było zbyt "zuchwałe".
W zwiazku z tym mam kilka pytań. Jak wyglada taki filtr powietrza w EVO i jaka jest procedura przy przeglądach w tym temacie? Czy filtr wymienia się przy każdym przeglądzie tak jak w naszych cywilach tylko oczywiście częściej czy tylko czyści i wymiana nastepuje po którymś tam czyszczeniu. Czy w EVO jest przepływka? Wydaje mi się że odpowiedzi powinny nam dać pogląd na ten problem pod względem techniczno - eksplatacyjnym. Allbo tylko mi sie tak wydaje.
Anonymous - 05-09-2009, 22:32
| tomekrvf napisał/a: | ....dziwne próby robicie na swoich samochodach.
Ciekawe czy producent w fazie testów wykonuje takie próby
[ Dodano: 05-09-2009, 22:35 ]
Trik, nie wczówaj się w EVO skoro masz 1.5
Trik - 05-09-2009, 23:38
| jaceksu25 napisał/a: | | Trik, nie wczówaj się w EVO skoro masz 1.5 |
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że pewne zabiegi i charakterystyki mają swoje "plusy dodatnie i plusy ujemne". Dla tego jedne samochody mają przeglądy po 20000 a inne po 7500. Sam mi mówiłes że 1,5 to nie 2,0 i rakiety z tego nie bedzie. Lepszym rozwiązaniem była by przekładka.
Moze taka http://otomoto.pl/mitsubi...s-C9765835.html
tomekrvf - 05-09-2009, 23:45
| Trik napisał/a: | | Jak wyglada taki filtr powietrza w EVO i jaka jest procedura przy przeglądach w tym temacie? |
Filtr w Evo X oczywiście ma inny kształt jak w 1.5 i 1.8 ale sama włóknina z której jest wykonany jest bardzo podobna jak nie identyczna. Wymiana co 45 000km lub częsciej jeśli zajdzie taka potrzeba.
[ Dodano: 05-09-2009, 23:47 ]
| Trik napisał/a: | | Czy w EVO jest przepływka? |
Tak. Taka sama jak w Lancerze 1.8, 2.0, Outlanderze 2.4, nowym L200 i nowym Pajero
jaca71 - 06-09-2009, 00:17
Takiego pięknego GTS'a zły meksyk załatwił Ledwie trochę ponad 2000 mil
