[02-06]Lancer CS0 - gałka zmiany biegów
Anonymous - 25-11-2009, 08:35 Temat postu: gałka zmiany biegów Witam,
W moim Lancerze 1.6 Kombi, gałka zmiany biegów jest przekręcona o 90stopni w prawo.
Przy próbie wkręcenia w jakiejkolwiek kombinacji, zawsze wkręca się w ten sam sposób.
Nie mam możliwości sprawdzenia czy to wina gałki, czy może drążka.
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
___
Daniel
seb_pl - 25-11-2009, 09:18
Sprawdź inną gałkę bo wydaje mi się że gwint gałki tak się wyrobił że wkręca się za daleko
krzychu - 25-11-2009, 09:37
thaniel - może spróbuj włożyć do gałki kawałek papierka czy coś (co powinno spowodować nie dokręcenie do końca). Może ktoś na siłę dokręcił.
Pawel`85 - 25-11-2009, 13:52
chyba wiem jak to naprawic
drazek zmiany biegow jest nagwintowany, na nim jest nakrecony taki plastik z prowadnicami a na te prowadnice dopiero wklada sie sama galke.
odkrec galke ale nie do konca, zrob pare obrotow, ustaw w mniej wiecej ta samo strone co masz ustawiona na codzien(90stopni w prawo) i wystarczy, teraz pociagnij galke do gory powinna zejsc dosc latwo. wloz ja spowrotem z tym ze teraz zanim ja zalozysz ustaw w poprawnym kierunku i przykrec spowrotem.
Powinno zalatwic cala sprawe.
pozdro
Anonymous - 25-11-2009, 19:32
Dzięki za poradę.
Niestety w moim Misiu nie ma nakręconego plastiku.
Skorzystałem z rady krzycha i jest ok.
Jeszcze raz dzięki!
Pozdrawiam!
