					| Carisma - Techniczne - za wysokie obroty silnika na biegu jałowym
 mskiba03 - 27-11-2009, 23:25
 Temat postu: za wysokie obroty silnika na biegu jałowym
 Witajcie,
 Co może być przyczyną zbyt wysokich obrotów na biegu jałowym, jak odpalę zimny silnik to obroty są na poziomie 850-900 jak się silnik rozgrzeje to obroty trzymają się jakieś 3-4mm powyżej 1 (nie wiem ile to będzie 1050 może ciut więcej). Jak włączę światła, radio i nawiew to spadają gdzieś tak na 1000, a jak załączy się wentylator to spadają na ok 900, może mi ktoś wytłumaczyć lub nakierować gdzie szukać błędu?
 Generalnie to chyba po odpaleniu na zimnym silniku obroty powinny być większe, a jak silnik się rozgrzeje to powinny spadać. U mnie jest dokładnie na odwrót :/
 pawelsonx - 28-11-2009, 01:13
 to zależy w dieslu na zimnym są mniejsze po rozgrzaniu większe
 mskiba03 - 28-11-2009, 05:41
 Czyli tak jak jest u mnie jest ok?
 kiernos - 28-11-2009, 09:17
 a jaki masz silnik?
 Ja w dieslu tak mam jak opisujesz nawet jak szybe otwieram to widac wachania obrotów delikatne ale widac na klimie jak jedze to sa około 100 mniejsze czyli jak mam 1000 to trzymaja sie na 900
 mskiba03 - 28-11-2009, 14:59
 kiernos, mam silnik 1,9TD
