[92-96]Galant E5xA - [E57A 2.0D] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
jacekk13 - 28-11-2009, 13:19 Temat postu: [E57A 2.0D] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów Witam...
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. W którym miejscu znajduje się korek. Czasami ciężko wchodzi 1 bieg, słyszałem, że może to być wina niskiego poziomu oleju.
Jest to Galant 1994r. 2.0 Diesel skrzynia manualna hatchback 5drzwi.
brzoza73 - 28-11-2009, 17:46
korek do napełniania skrzyni biegów jest od przodu auta na ok wysokości połowy skrzynii jest on również miarką poziomu,jeśli po nalaniu oleju z otworu cieknie olej to jest stan oleju
czekoladka_1981 - 28-11-2009, 18:50
| brzoza73 napisał/a: | | skrzynii jest on również miarką poziomu,jeśli po nalaniu oleju z otworu cieknie olej to jest stan oleju |
Jest to prawidłowy stan poziomu oleju w skrzyni
jacekk13 - 28-11-2009, 22:12
Dzięki bardzo za tak szybką odpowiedź. Mój mechanik tak też sie domyślał, że to jest ten, jest tam śruba na klucz nr. 17, tylko bał się odkręcić ponieważ kiedyś spotkał się już z takim czymś i jak odkręcił to okazało się to nie być korkiem do sprawdzania oleju tylko ta śruba mocowała coś w środku skrzyni. Po odkręceniu częśc wewnętrzna skrzyni spadła i musiał wyciągać skrzynie, rozbierać ją i skręcać od początku. Dlatego teraz jest przezorny i wolałem się zapytać.
Jeszcze raz wielkie dzięki.....
