Carisma - Techniczne - Szarpanie podczas ruszania
kowal_ldz - 29-11-2009, 19:24
Temat postu: Szarpanie podczas ruszania
witam, szukając przyczyny szarpania wymieniłem zniszczone poduszki pod skrzynią znajdujące się na belce. jednak szarpanie nie ustało. czy przyczyną może być złe ułożenie wkładu poduszki? mianowicie:
tak powinna wyglądać poduszka, narysowane są na niej kierunki amortyzowania skrzyni (przynajmniej tak to wydedukowałem)
wciskając wkład poduszki wcisnąłem go, strzałkami ustawionymi w pionie. czy możliwe, że to jest przyczyną szarpania przy ruszaniu i zmianie biegów?
wydaje mi się również, że po wymianie poduszek odczuwalne zaczęły być drgania na wolnych obrotach
Jacol76 - 02-12-2009, 21:02
Czesto powodem szarpania podczas ruszania sa padniete
sprezyny w docisku sprzegla.
Przynajmniej tak pamietam,jak sie myle to
niech mnie ktos poprawi co by bez sensu skrzyni
nie zwalac
Anonymous - 03-12-2009, 16:43
Witam. Miałem ten sam problem. U mnie padły sprężyny konpensujące drgania na tarczy sprzęgła. Docisk był ok a i tarcza nie była zużyta. musiałem dać ok 2500 obrotów żeby z miejsca ruszyć. Wymieniłem komplet i jest ok. Teraz w porównaniu do poprzedniego stanu szarpie(drga) troszkę i wiem że to poduszki więc na razie olewam (nie stać mnie). Pozdrawiam
