Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] to juz nie wiem co moze byc
owca87 - 30-11-2009, 13:00 Temat postu: [Cari 1.6] to juz nie wiem co moze byc Gdy wlanczam silnik musze go odpalac z gazem jak go puszcze to obroty spadaja do zera za kazdym razem dawniej jeszcze to bylo sporadyczne co to moze byc przepustnica czy sliniczek krokowy czy moze jeszcze cos innego ??? pomocyyy
kristof - 30-11-2009, 14:20
luzy zaworów sprawdzone? drugie to może być krokowiec, albo czujnik od temp awala i nie włącza się ssanie, czy jakoś tak...
pawelsonx - 30-11-2009, 17:31
wy mrugaj błędy opis w faq
marcin84k - 01-12-2009, 17:30 Temat postu: Re: to juz nie wiem co moze byc
| owca87 napisał/a: | | Gdy wlanczam silnik musze go odpalac z gazem jak go puszcze to obroty spadaja do zera za kazdym razem dawniej jeszcze to bylo sporadyczne co to moze byc przepustnica czy sliniczek krokowy czy moze jeszcze cos innego ??? pomocyyy |
na silniku ciepłym , zimnym , cały czas??
demeone - 01-12-2009, 18:58
Czy to naprawde tak ciężko wymrugać te błędy. Lepiej bawić sie w ciuciu babke. Nie masz GDI wiec powinieneś wymrugać te błędy.
Sorry za OT.
mar01cin - 10-12-2009, 08:19
ja tak mialem w 1.6 90km zalozylem nowy silniczek krokowy i śmiga jak trzeba
owca87 - 25-02-2010, 17:19
Kupilem silnik krokowy i dalej to samo juz nie mam nerwów co tu zrobić juz sie nie moge z tym uporac prawie pol roku pomocy
a jak sie wkurze to sprzedam autko i po problemie bedzie
demeone - 26-02-2010, 18:24
a może sruba od regulacji wolnych obrotów. Sprawdzałeś?
owca87 - 26-02-2010, 18:50
ale co sruba co ?? obroty sa ustawione
[ Dodano: 09-03-2010, 11:04 ]
usterka naprawiona okazalo sie ze upalil sie 5 pin wychodzacy na silnik krokowy w komputerze
dzieki wszystkim za pomoc
