Carisma - Techniczne - [Cari 1,9 DID 2002r] wymiana zarowki kierynkowskazu
karkal - 30-11-2009, 16:44 Temat postu: [Cari 1,9 DID 2002r] wymiana zarowki kierynkowskazu Witam
Wiem, ze temat dosc amatorski, ale nie jestem mechanikiem i nie znam sie na samochodach.
Prawdopodobnie przepalila mi sie zarowka lewego przedniego kierunkowskazu. Kierunek nie dziala ani przy normalnym wlaczeniu ani przy awaryjnych, dodatkowo przy wlaczeniu kierunku lewego, kontrolka kierunkowskazu miga bardzo szybko, przy prawym kierunku taka sytuacja nie ma miejsca. Domyslam sie ze to jakas kontrolna reakcja informujaca kierowce ze cos jest nie tak z kierunkowskazem.
Chcialbym wymienc ta zarowke samodzielnie, ale niestety nie mam zielonego pojecia jak tego dokonac. Lampa jest po stronie akumulatora dosc mocno zabudowana. Instrukcje do auta mam prawdopodobnie po francusku i nie jestem w stanie z niej nic wywnioskowac. Na forum znalazlem jedynie informacje o wymianie w Carismie przed liftingiem czyli nie tej ktora posiadam.
Prosze o prosty opis tej czynnosci.
plaster120 - 30-11-2009, 17:17
Jeżeli ci szybciej miga to moze masz cos ze stykami przy przełączniku? mozna je zawsze po zdjeciu specjalnym smarem posmarowac.
pawelsonx - 30-11-2009, 17:25
w manuale jest opis w ktoryms suplemencie .
A popraw tytuł nie ma carismy 1.9 tdi w carismie sa silniki renaulta nie grupy VAG
karkal - 30-11-2009, 18:33
| plaster120 napisał/a: | | Jeżeli ci szybciej miga to moze masz cos ze stykami przy przełączniku? mozna je zawsze po zdjeciu specjalnym smarem posmarowac. |
nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy. kierunkowskaz lewy przod wogle sie nie swieci, ani przy wlaczaniu normalnie kierunkowskazu ani przy wlaczeniu swiatel awaryjnych. Jedynie przy wlaczeniu lewego (niedzialajacego) kierunku kontrolki migaja wyraznie szybciej niz normalnie.
[ Dodano: 30-11-2009, 18:40 ]
| pawelsonx napisał/a: | w manuale jest opis w ktoryms suplemencie .
A popraw tytuł nie ma carismy 1.9 tdi w carismie sa silniki renaulta nie grupy VAG |
jesli masz na mysli manual czyli instrukcje do auta to tak jak pisalem mam ja tylko w jezyku francuskim, ktorego nie znam. W interencie poki co znalalzlem tylko instrukcje do carsimy przed liftingiem, a tam zarowke kierunku przedniego wymnienia sie innaczej.
pawelsonx - 30-11-2009, 19:01
nie chodzi mi o http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37996
a w szczegulnosci punkt 1 który poprowadzi cię do odpowiedniego działu.
Co do książki na forum w FAQ jest dział do di-d podobnież jak zadzwonić do serwisu mitsubishi to wyślą ci za darmo po polsku książkę
mareqm - 01-12-2009, 07:56
Wg instrukcji:
1.Zdjąć pokrywę(wg rysunku pociągnąć w kierunku chłodnicy)
2.W celu wymontowania gniazda żarówki obrócić je w lewo.
3.W celu wyjęcia żarówki z gniazda należy obrócić ją w lewo z jednoczesnym dociskiem
w głąb gniazda.
Powodzenia.
