Pajero II - [2.8 TD] opony 32/11.50/15 czy się zmieszczą na szerokość?
stegano - 02-12-2009, 15:14 Temat postu: [2.8 TD] opony 32/11.50/15 czy się zmieszczą na szerokość? Jak w temacie - proszę o odpowiedz osób, które praktykowały.
jawaldek - 02-12-2009, 19:36
Zmieszczą się mogą tylko haczyć przy ekstremalnych skrętach->> to zależy od tego "T" na feldze.Będzie (-) czy (+) =>> warsztaty wulkanizacyjne najlepiej wytłumaczą . Tylko czy warto katować przekładnie ??? Na 31" prześwit między gruszką dyfra wynosi 20cm jak założysz 32" będziesz miał prześwit 21,25cm zyskujesz 1,25 a co tracisz->> większy wir w zbiorniku paliwa,większa możliwość awarii przełożeń,zmiana właściwości trakcyjnych samochodu a to wszystko za 1,25 cm. Odnośnie prześwitów podaję pomiary w moim samochodzie. Chcesz podnieść samochód a raczej dyfry zastosuj zwolnice->> piekielnie droga sprawa.
Anonymous - 02-12-2009, 20:09
jawaldek, czy chodzi Ci o ET felgi, słynne już odsadzenie od piasty?
jawaldek - 02-12-2009, 22:40
| bartek2800 napisał/a: | | ET felgi, słynne już odsadzenie od piasty? |
oczywista==>> "E" po drodze zjadło się
jabol66 - 26-12-2009, 19:40
Samo ET nie pomoże odpowiedzieć czy "zmiesci" się to koło. Bardzo dużo zależy od tego jaką szerokość mna felga na którą bedzie montowana opona. Co do tego ja mam 33x13,5 zmieściło się (czasem otrze sie lewe koło przy dużym dobiciu). ET polecam na "-15" najlepiej i jakieś 7 cali felge choć zaleca się 8" i będzie oki. Z tą oponą (33x11,5) najlepszy rozmiar do pajerki 33x12,5 trochę za dużo cierpią napędy i zawiecha etc. Co do opon sprawność na takim rozmiarze poprawi się diametralnie ale napęd na 4 koła załączaj tylko wtedy kiedy to jest potrzebne bo zamęczysz wszystko szybko[/code]
[ Dodano: 26-12-2009, 19:47 ]
a i oczywiście mam 13,5 szerokości mieści się nie trze się po bokach a mnodyfikacji zero w autku oprócz felg oczywiście (jest na minusie ale nie wiem ile bo nie jest napisane)
[ Dodano: 08-01-2010, 16:42 ]
a zapomniałem dodać 32x12.5 ostatnioo montowałem do pajerki I gdzie jest mniej miejsca i też weszło więc ten rozmiar u Ciebie będzie bez problemowy
dami - 14-02-2010, 12:22
na opony 32i33 cale i większe zalecam felgi 9, 5 lub 10 cali pamiętaj ze jak założysz za wąską felgę to z opony zrobisz balon
jabol66 - 14-02-2010, 13:57
| dami napisał/a: | | na opony 32i33 cale i większe zalecam felgi 9, 5 lub 10 cali pamiętaj ze jak założysz za wąską felgę to z opony zrobisz balon |
wszystko zależy od szerokości opony a nie od wysokości koła
dami - 15-02-2010, 13:48
opony 32i 33 mają szerokość 11,50 lub 12,50 zależy ,jakby nie było są szerokie
jabol66 - 15-02-2010, 21:24
10,5 też są ale fakt jest faktem szerokie są tylko 2 cale tp 5 cm różnicy
