[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] Kontrolka oleju
kileros - 06-12-2009, 19:11 Temat postu: [CA5A 1.8] Kontrolka oleju Witam, stalem sie posiadaczem drugiego colta 1.8GTI. Wszystko jest z nim ok tylko jest jeden problem, nie gasnie kontrolka oleju po odpaleniu. Dzieje sie to przewaznie jak odpalam samochod na zimnym, po odpaleniu nie gasnie kontrolka oleju, gasnie dopiero jak go przygazuje do 3000-3500 obrotow. Wszystko jest wporzadku jak pojezdze nim do momentu nagrzania sie oleju i pozniej jak go zgasze to odpale to juz przewaznie znika . Co moze byc przyczyna ? Olej zostal wymieniony, filr oleju tez, olej sprawdzony jest max. Czy ktos z 3miasta moglby zdiagnozowac to ?
londolut - 06-12-2009, 20:09
Czy ta kontrolka sygnalizuje również ciśnienie? Jeśli tak, to pompa oleju może nie wyrabiać i startuje dopiero jak dostanie większe obroty. Takie coś jest niebezpieczne bo jeśli pompa w dolnym zakresie obrotów nie pracuje to góra silnika nie ma smarowania.
Miroslaw1305 - 06-12-2009, 20:23
jeśli się świeci -to brak ciśnienia oleju .Jak najszybciej trzeba zdiagnozować przyczynę braku cisnienia przy niskich obrotach i ją usunąć .
lejm - 06-12-2009, 23:14
Ostatnio podobny przypadek miałem, co prawda w renault clio, ale przyczyną okazał się wadliwy/nieodpowiedni filtr oleju. Po wymianie śmiga jak trza.
kileros - 07-12-2009, 10:47
Tez myslalem ze to moze byc wadliwy/nieodpowiedni filtr oleju, ale wymienilem i olej i filtr oleju. Chociaz po wymianie tych rzeczy dzieje sie to rzadziej ... ale dalej nieraz zostaje kontrolka ;/
