Car Audio - wymiary glosnikow przod do Carismy po lifcie?
Lukasz7 - 07-12-2009, 22:26 Temat postu: wymiary glosnikow przod do Carismy po lifcie? mam pytanie czy glosniki o srednicy 165 mm beda pasowaly do drzwi do mojej carismy ? chodzi mi dokladnie o ten zestaw - http://www.allegro.pl/ite..._brzmienie.html i na tyl http://www.allegro.pl/ite..._ford_w_wa.html
avangarda - 07-12-2009, 22:32
Lepszy efekt daje dobre wytłumienie drzwi i wsadzenie tam dobrych głośniczków (np. te Helixy) i zamontowanie gwizdków z przodu, niż pakowanie jeszcze głośników na tył dodatkowo, te z tyłu zaburzają i psują cały efekt dobrego i czystego brzmienia.
Lukasz7 - 07-12-2009, 22:38
drzwi beda wyciszane, chodzi mi tylko czy akurat te glosniki 165mm beda pasowaly i czy moge smialo je kupywac ?
Anonymous - 07-12-2009, 22:40
| Lukasz7 napisał/a: | | mam pytanie czy glosniki o srednicy 165 mm beda pasowaly do drzwi do mojej carismy ? |
beda ale bedziesz musial zastosowac panele
Lukasz7 - 07-12-2009, 22:45
a nie da rady wsadzic samych glosnikow ? o co chodzi z tymi panelami ?
Anonymous - 07-12-2009, 22:49
| Lukasz7 napisał/a: | | o co chodzi z tymi panelami ? |
zerknij na ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=8951
Lukasz7 - 07-12-2009, 22:58
czyli jak kupie dystansy 165mm i te glosniki co podalem wyzej na przod to bedzie wszystko ok ? nie chce mi sie rozkrecac teraz boku i nie wiem jakiej srednicy mam kupic glosniki dlatego pytam czy wlasnie te beda pasowac.
Anonymous - 07-12-2009, 23:04
16,5 to standard, pasuje do kazdego auta do twego rowniez
Lukasz7 - 07-12-2009, 23:17
ok dzieki, no to kupuje
[ Dodano: 07-12-2009, 23:20 ]
a co sadzicie o tych dwoch aukcjach, dobre rozwiazanie ? radio mam 4x50 JVC i na glosniki w granicach 300-400zl
avangarda - 08-12-2009, 07:56
Ten pierwszy zestaw ma przyzwoite parametry, jak będą dobrze wytłumione drzwi to powinno się to sprawować nieźle, ale te drugie to jakieś nijakie, nie wiem czy to dobry pomysł łączyć takie dwa zestawy, jak już mówiłam, te gorsze z tyłu będą przeszkadzać tym lepszym z przodu... są zbędne.
